Fissures au sol sur chape béton dans sous-sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.170 fois
Env. 70 message Yerres (91)
Nous avons fait construire une maison, et nous avons fait réaliser une chappe en béton de 12cm d'épaisseur par le constructeur (dalle carrossable).
Le bétonnage de la dalle sous-sol date de plus d'un an. Et depuis les premières semaines, des fissures sont apparrues dont le nombre n'arrête pas d'augmenter.
Aujourd'hui, je ne les compte plus. Il y en a une bonne cinquantaine qui vont dans toutes les directions et s'entrecroisent. Certaines font moins de 1mm d'épaisseur, et d'autre vont jusqu'à environ 3mm d'épaisseur. Leurs longueurs sont très variables, de moins d'1 m à plus de 7m.
De plus , je souhaite appliquer un revêtement de sol de type résine bicomposants brillante.
Mes questions :
- Est-ce normal d'avoir ces fissures et aussi nombreuses ?
- Y-a-t-il queqlue chose à faire pour les supprimer ? Un ragréage est-il efficace ?
- L'application d'une résine bicomposant (ou toute autre solution de type peinture sol) cachera-t-elle ces fissures ?
Merci pour vos conseils,
Cordialement,
De : Yerres (91)
Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Les fissures c'est normal, oui.
Nous avons eu des températures à + de 30° sur Paris, donc, le béton travaille, pas comme certains en France qui ne foutent rien.
Donc si la chaleur dilate le béton, il y a fissure, mais c'est dans la normalité.
Heuuu oui, mais non.
Si votre dalle fissure comme cela c'est qu'il y aune raison. Si on prend un cas extrême, la dalle a peut-être été coulé à même la terre. Sinon vous avez peut-être un sol argileux, et donc retrait et gonflement de l'argile qui provoque les fissurations. Peut-être une présence d'eau sous le dallage. Heuu sinon une chape de 12cm on appel cela une dalle
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Heuuu oui, mais non.
Autant pour moi, il s'agit bien d'une dalle et non d'une chape.
Pour info, j'ai suivi les étapes de sa réalisation. Un film polyane a été mis, ainsi qu'un treilli soudé puis coulage béton. Elle a été coulée en mars 2013 ou il faisait relativement (exceptionellement) chaud et n'a pas été arrosée. Mais comme c'était en sous-sol, elle était moins exposée au soleil. Les fissures ont commencé à apparaître à l'entrée de la porte sectionnelle (qui voyait le soleil) quelques jours après. J'avais commencé alors à arroser mais je pense que c'était trop tard. Depuis, de nouvelles fissures n'ont pas arrêté d'apparaître mais cette fois partout dans le sous-sol.
De : Yerres (91)
Salut,
comme dit plus haut, si des fissures apparaissent au bout d'un an, ce n'est plus du tout des fissures de retrait.
Vous auriez des photos, juste pour sentir le truc, car si vous dites que ça continue, que ça se croise...
Reagrdez aussi si vous n'avez pas de différence de niveau (même minime) de part et d'autre des fissures...
De : Saint-jeannet (6)
Devis expert en batiment
