Probleme siphon cave
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.519 fois
Env. 30 message Moselle
J'aimerais poser un siphon dans ma cave, les maçons qui m'ont coulé la dalle ont prévu un écoulement qui sort en tuyau de 100.
Seulement maintenant comment dois je m'y prendre pour y insérer un siphon ???
découpé la dalle je pense que je n'y échapperais pas, il faudra probablement une réduction, comment l’insérer ??
D'avance merci
Dept : Moselle
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 90 message Hagondange (bientôt Metzeresche) (57)
Non je ne pense pas que découper la dalle soit une bonne solution. Je pense qu'il vaut mieux faire un plot en béton dans lequel tu mets ton siphon et ensuite tu fais une chape.
De : Hagondange (bientôt Metzeresche) (57)
mais si je fais ça je ne serais plus au niveau du sol ?
Dept : Moselle
Ils ont fait ta dalle à niveau par rapport a une marche ou autre ?
Ou est-ce une chape ?
Quoi qu'il en soit, si tu as déjà tout à niveau ça va être plus compliqué je pense.
Je ne suis pas expert, mais je compare à mon garage. Et chez moi la dalle est environ 6cm en dessous du niveau final (et donc du haut du siphon) pour pouvoir accueillir une chape.
merci pour vos réponses, finalement j'ai mis un bouchon, à bien réfléchir pas besoin de siphon, et en cas de problème je peux toujours l'ouvrir.
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 10h28
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
30 idées de tables basses pour votre salon
