Chape isolante ou isolant sol + chape normale?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 668 fois
Env. 10 message St Sulpice (81)
Bonjour à tous.
Je cherche à faire une chape avec isolation par dessus ma dalle (dalle irrégulière).
Que me conseilleriez-vous de faire pour isoler le sol: chape isolante ou isolant sol + chape normale sachant que j'ai un budget limité (je voudrais pas dépasser les 1000€, je ferais les travaux moi-même) ?
Quelques précisions sur le chantier:
- Il s'agit de chape pour la cuisine + sdb + wc
- La chape isolante ou l'isolant pour sol + chape doivent avoir aux max une épaisseur de 8cm en tout
- Ma dalle est irrégulière, elle a parfois des trous jusqu'à 3cm de profondeur ... (comment combler ces trous si je dois mettre de l'isolant pour sol d'ailleurs?)
- Dans la chape je voudrais passer les gaines per et gaines électrique, il faudrait donc que la chape fasse au moins 6cm d'épaisseur.
- Il y a 40m² en tout dont 4m² WC, 9m² de SDB et le reste c'est la cuisine (oui je sais ça fais une grande cuisine, justement )
- SDB: chauffer par le sol (ça sera la seule pièce chauffer par le sol, par un chauffage sol électrique), sur les 9m² il y aura un coin d'environ 5m² réservé à une douche italienne
Merci à tous pour vos futures réponses
PS: J'avais demandé à TBA pour faire une chape isolante de 8cm d'épaisseur en betostyrène, ils m'ont fait une proposition à 34sacs de 200L qui côutent 81€ le sac, c'est beaucoup trop élevé à mon gout... et surtout pour mon porte-feuille.
De : St Sulpice (81)
avant d'aller plus avant :
sterua32 a écrit:
- Dans la chape je voudrais passer les gaines per et gaines électrique...
interdit
Je ne savais pas que c'était interdit, je vois pas d'ailleurs pour quoi ça l'est vu qu'il y a une gaine... mais bon...
Mais après recherche, je vois que c'est autorisé avec quelques conditions apparemment (si tu as le texte de loi exact je le veu bien :p ):
- La chape doit faire au moins 5cm au-dessus des gaines avant collage du carrelage(ce qui sera mon cas vu que je prévois en tout 8cm d'épaisseur juste pour la chape, donc 8cm d'épaisseur moins 2cm pour la grosseur des gaine = 6cm)
- Les fils électriques doivent être des câbles h07v (oki j'avais pas prévu ça, mais ça peut se faire)
- La chape doit être armée pour pas qu'elle soit fragilisée (j'avais bien prévu ça en plus des 1000€ de budget)
Personne pour me donner conseils ?
En cache depuis hier à 07h10
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
