Question de newbie :)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 699 fois
Env. 200 message Punaauia
Hello
En creusant mon terrain j'ai du faire face aux deux gaines électrique qui raccordent mon compteur electrique au reseau electrique.
Je voudrai tout simplement savoir à quoi correspondent ces deux câbles, pourquoi sont 'ils dans deux gaines différentes et est ce qu'il est possible de mettre une sorte de Y pour raccorder un deuxième compteur electrique à ces câbles ?
Je ne ferai pas cela moi même vu mon niveau en electricité mais je souhaite connaître le principe
De : Punaauia
sans en savoir plus, pas facile .
dimensions des gaines ? couleur ? photos ?
pas compris le second compteur
En fait il n'y a que deux fils qui relient ma maison au compteur dont un dans une grosse gaine rouge (environ 100mm) et l'autre je dirais dans les 70mm.
Donc je voudrais savoir le rôle de ces deux cables.
Pour le deuxième compteur c'est pour raccorder des extensions comme une piscine, une salle cinéma ect. Comme ma maison est terminée je ne vois pas comment raccorder des disjoncteurs supplémentaires.
Merci de ton aide
De : Punaauia
Si le compteur ERDF est dans le logement, cela pourrait être alimentation principale et câble téléreport
Si le compteur ERDF est en limite de propriété, cela pourrait être alimentation principale et asservissement heures creuses (et/ou téléinfo)
Mais difficile d'en dire plus sans savoir comment c'est raccordé à l'autre bout
En tout cas, si c'est bien cela, cela ne me semble pas possible de les réutiliser pour un autre usage
Carminas
Dept : Cantal
Alors comme par hasard un technicien EDT est passé chez nous pour changer le compteur en panne (bonne affaire pour nous ) du coup je lui ai posé la question et il semble qu'un des deux cables soit bien l'arrivée éléctrique qui va du compteur au disjoncteur et que l'autre soit simplement le téléphone
Pour ma question d'installer un deuxième disjoncteur pour d'autres pièces de la maison il m'a plutôt conseiller de refaire une installation depuis le compteur pour des raisons d'accessibilités.
Car en fait la maison est terminé donc le disjoncteur est dans les murs mais on a 2000m de terrains donc on souhaiterait à terme construire 4 à 5 pièces supplémentaires donc beaucoup de points éléctriques.
Et je me vois mal exploser mon mur existant pour faire passer des gaines et refaire le béton dérrière
De : Punaauia
