Rattrapage niveau sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 988 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Besoin de conseils avisés concernant une extension de sol. Appartement avec terrasse fermée par une véranda ~ 6m².
L'idée est d'uniformiser le revêtement entre le salon et cette extension avec un parquet flottant
Le salon est actuellement carrelé (+12mm) , l'extension en béton brut avec la pente qui allait bien soit 29 mm (inclus les 12mm) à 1.7 m
Je me vois plutôt travailler à sec, j'imaginais donc soit de l'OSB3 en 12 mm soit du Fermacell en 12.5mm, quel est votre avis ou votre expérience?
Quel type de pose, flottant, collé, vissé ? Faut-il prévoir un film polyane, des bandes périphériques ?
Je précise que la dalle n'est pas isolée pour l'instant (et pas prévu dans l'immédiat).
Merci d'avance pour votre aide précieuse. N'hésitez pas à me questionner.
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour un ragréage de sol (garage, salon, cuisine, ...)...
Allez dans la section devis ragréage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-136-devis_ragreage.php
La plaque de fermacell n'est pas faite pour rattraper un différence de niveau d'elle même, elle doit être associée soit au granule, soit par un ragréage auto lissant. La plaque de fermacell n'est pas fait pour être collé sur le support directement, et pareil pour l'osb, donc on peut détourner et le faire quand même, mais le produit n'est pas fait pour cela.
Dans votre cas, un ragréage est le plus adapté.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre réponse. Quels risques à le faire... ?
Sachant que le prix ne vas pas être le même du tout ni la mise en œuvre.
Dept : Haute Savoie
Je n'ai pas la réponse, je ne fabrique pas le produit La seule c'est qu'il n'est pas fait pour cela. A mon avis le Fermacell est un matériau qui n'a pas de dilatation ou presque, donc on risque pas grand chose à le coller sur le sol directement.
Dept : Eure Et Loir
Ce sera donc ragréage pour ne pas prendre de risques et bien récupérer la pente.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h07
Devis DPEArtisan
Devis DPE
