Pompes
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.241 fois
Env. 10 message Grenoble (38)
Bonjour à toutes et tous,
Je pose la situation, j'ai une cuve d'1m3 enterrée qui se remplit avec un petit cours d'eau qui passe sur mon terrain.
Jusqu'ici aucun problème ...
Afin d'arroser j'ai acheté cette pompe : http://www.castorama.fr/store/Pompe-Tecnoma-3en1-350W-prod69[...]nt=9&navAction=push (elle fait 0.5 bar)
Dans l'ensemble elle fait son job à savoir pomper l'eau, sauf qu'en sortie il n'y a que très peu de pression, donc pour remplir des arrosoirs ca fait l'affaire, mais pour relier à un système d'arrosage pour la pelouse, c'est impensable ...
Du coup je vais devoir changer de pompe, mais je suis perdu et les vendeurs en magasin sont souvent très limité en connaissance ...
Quelqu'un pourrait-il me renseigner, sachant que je n'ai pas un budget illimité ... Des pompes de surface avec plus de 4 bar de pression pourront-elles faire l'affaire (genre celle-ci : http://www.castorama.fr/store/Pompe-de-surface-800W-auto--qui[...]t=7&navAction=push)
De : Grenoble (38)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Slt,
La pompe que tu as installée est une pompe vide-cave, qui débite beaucoup à faible charge, mais est incapable de monter en pression au dessus de quelques mètres; elle est donc incapable d'alimenter un arroseur de jardin, qui demande une pression minimum d'au moins 1,5 bars...
Tu trouvera ton bonheur chez bricotruc, avec une pompe de surface de 600w capable de fournir 4 bars; prix 36€ environ, auxquels il faut ajouter tuyau et crépine à clapet (une dizaine d'euros)... ça suffira très largement pour alimenter un arroseur de pelouse oscillant, et même deux ou trois...
De : Arzal (56)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h39
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
