Mon futur appentis
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.465 fois
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
alors voila, je souhaiterai construire un petit appentis, accolée à mon garage.
Les dimensions seraient :
emprise au sol : 3.00x 3.00
une hauteur au point bas de 1.90 et au point haut de 2.50. Le partie haute étant fixé sur le garage
je sais que j'ai une faible pente mais j'ai par contre a disposition des tuiles (Elysées) soit 70kg/m² (http://www.terrealcouverture.com/produit-couverture/elysee/ )
J’hésite entre deux configurations :
cas 1
cas 2
le cas 1 est plus simple, moins coûteux mais moins esthétique aussi.
Le cas 2 fait plus sérieux mais est peu être un peu trop, surdimensionné pour ce que c'est.
Pourriez vous me donner vos avis, vos conseils notamment en terme de section des éléments (poutre, pannes chevrons etc...)
merci d'avance
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
vous avez tout compris avec la solution n°2.....
Merci Ludovic
Je ne doute pas que c'est la plus "pro" Blush
par contre, au niveau des sections de bois je peux partir sur quoi ?
Poteaux - entrait - arbalétrier - pannes - contre-fiche - chevron....
Je pensais partir sur des poteaux en 150x150, des chevrons en 63x75 qui semblent être facilement disponible par contre pour ce qui est des pannes etc... ???
est ce que prendre les même sections pour arbalétrier, entrait contre-fiche est possible ?
Poteaux en 150/150
Double entraits moisés sur poteaux et poinçon 8/200
Arbas 8/200
pannes 8/200
contres fiches 75/100
chevrons 60/80
voir pour les assemblages.....
Merci, le temps que l'édite mon message et tu avais déjà répondu... trop fort !
pour l'assemblage, je me lancerai bien dans le plus "réglé de l'art" possible mais je n'y connais pas grand chose et pas forcement outillé... je prendrais mon temps donc
Quand tu dis 8/200 - c'est bien 80/200 ?
Pour l'assemblage, je peux aussi partir sur du moisage ou du mi-bois
SV_ZX9R a écrit:Pour l'assemblage, je peux aussi partir sur du moisage ou du mi-bois
on moise les entraits sur les poteaux et les poinçons.. je ferai un schéma pour que tu puisses voir....
Nickel
merci d'avance
Bon, je remonte mon sujet histoire d'avoir mon petit schéma
Bonjour....
j'ai juste un tit prob pour amener les images..... ça va venir......
Nickel, pas d'urgence mais ça me permettra de mettre a jour mon projet, mes plans, mon budget
Ok encore merci
je comprend un peu mieux le principe même si j'ai un doute. C'est ok pour les coupes au niveau des poteaux, poinçons et les entrait, j'ai plus de mal avec les arbalétriers ou contre-fiches que tu as représenté. Je n'arrive pas a voir comment ça se cale sur ton cas
là ce n'est que le pied de la ferme, comme sur le schéma à gauche et tu n'as que le poteau, le double entrait horizontal et l'arba qui vient entre les entraits et en appui contre le poteau...
Tu es un chef
Je vais regarder ça de plus prêt car c'est pas encore super clair dans ma tête, il va me falloir du temps
SV_ZX9R a écrit:Tu es un chef
pour les tailles, ne t'inquiètes pas, on en reparlera et si besoin est te ferai des schémas individuels de chaque pièce de bois....
Et tu te déplaces aussi Laugh
SV_ZX9R a écrit:Et tu te déplaces aussi Laugh
ça m'est arrivé, mais pas si loin........
Bonjour....
Si il y a besoin, je suis là sur le fofo......Wink
Et voila, je suis de retour avec mon projet d'appentis.
je me suis permis de reprendre ton schéma et j'y ai ajouté des couleurs afin d'être sur d'avoir compris.
Les pièces vont bien s'assemblé comme je l'ai représenté ?
Puis-je abusé en te demandant qu'elles valeurs auraient les cotes dans mon cas ? En Majuscule des valeurs brutes et en minuscules les encoches (ou moises si c'est comme ça que cela ce dit)
Alors la, comment tu es trop fort Ludo. Je suis en train de rédiger un message et tu postes en même temps ????
Effectivement, si tu peux jeter un œil sur ton dessin que j'ai annoté
A/B = 80/200
C/D = 150/150
E/F = 80/200
a--- 2.5
b--- 2.5
c--- 1.5
les valeurs b et c dépendent impérativement des sections exacte de C/D et E/F
Nickel, ça c'est du renseignement
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h17
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
