Isolation phonique sol dans immeuble ancien
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.795 fois
Env. 100 message Vannes (56)
Je me lance... Heureux nouveau propriétaire d'un appartement occupant tout le 1er étage d'un immeuble ancien (1900) à Vannes, je suis confronté à des problèmes d'isolation phonique. En gros, on vit un peu avec les voisins et vis et versa. J'ai conscience qu'il faudra isoler sol, murs, cloisons et plafonds, mais comme il y a un début à tout, je vais commencer par le sol.
Classiquement on a un parquet ancien en chêne massif de 3cm clouté sur des lambourdes. Le parquet est assez abimé et ne mérite pas forcément d'être conservé. On peu gagner au maximum 2 cm par rapport à la hauteur actuel au dessus des lambourdes, soit 5 cm environ.
Cela fait plusieurs semaines que je consulte à-tout-va sites et forums en quête de la solution miracle qui permettra d'atteindre le Graaal : un peu de silence !
Pour le moment, j'en suis à la solution suivante (du bas vers le haut) :
- Isolant en flocons entre les lambourdes avec éventuellement un pare vapeur pour que l'isolant reste en place : laine de bois, ouate de cellulose, vermiculite, perlite;
- Bandes résiliante en liège de 5mm agrafée ou collées aux lambourdes;
- OSB 3 16 mm vissé sur lambourdes;
- Plaques de lièges de 10 mm cloutée sur OSB;
- OSB 3 9mm en pose flottante collé sur le liège
- Sol en bambou de 4mm.
Tout cela est pour le moment en phase de réflexion. Qu'en pensez-vous ?
De : Vannes (56)
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
Env. 200 message Territoire De Belfort
Question
le parquet s'arrête de chaque coté de la séparation ?
Ou le parquet passe sous la séparation ?
Parce qu'en région Parisienne, il y des milliers de logements dont les cloisons de séparation sont posées sur le parquet
Facile à comprendre pourquoi !
Dans ce cas, aucune intervention ne sera efficace
Dept : Territoire De Belfort
Les 2 pièces + couloir forment un U autour de la cage d'escalier. Il n'y a pas d'autre appartement à l'étage.
De : Vannes (56)
DoBrazil a écrit:Question
Pourquoi parles tu de la région parisienne, alors que tu es dans le territoire de Belfort ?
De : Sur Le Forum (77)
vous êtes au 1er étage vous voulez traiter votre sol :
pour que les voisins du rez de chaussée n'entendent pas vos bruits de pas, ....;
ou pour que vous entendiez moins les bruits aériens, télévisions, .... des
occupants du rez de chaussée ?
Cdt
lucienpel a écrit:vous êtes au 1er étage vous voulez traiter votre sol :
Cdt
Les DEUX mon capitaine
De : Vannes (56)
voir réponse sur < isolation phonique / thermique / T4 >
Cdt
Merci... pour le moment la solution choisie pour la cuisine :
- Ouate de cellulose en flocons entre les lambourdes avec un pare poussière en Kraft;
- Bandes Phaltex 10 mm collées aux lambourdes;
- OSB 3 18 mm vissé sur lambourdes;
Reste les contraintes de mise en œuvre dans la mesure où nous habitons l'appartement. Je ne sais pas s'il est envisageable dans un premier temps de retirer le plancher en plusieurs étapes et de poser en flottant les plaques d'OSB. Quand tout est retiré, on attaque alors la pose finale avec mise en place de la ouate de cellulose puis fixation de l'OSB.
De : Vannes (56)
Petit up sur ce sujet... Après réflexion j'envisage d'égaliser avec la ouate de cellulose en flocons puis de poser de la laine de bois en panneaux de 40mm entre les lambourdes.
Question : comment fixer le pare vapeur en kraft ?
De : Vannes (56)
Faire quand même gaffe à un truc
ces planchers ancien sont dans 90% des cas très limites en dimensionnement (pas de calculs faits à l'époques, juste des méthodes empiriques)
c'est pour ça que la plupart sont assez déformés (flèches)
donc rajouter du poids en plus avec 2 couches d'osb...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Faire quand même gaffe à un truc
Bien vu... Il y a actuellement un plancher en chêne de 3cm d'épaisseur avec une masse volumique de 700kg. On va le remplacer par 16 ou 22 mm d'OSB soit une masse un peu moindre. C'est vrai que la solution parquet flottant risque de charger un peu... On avait également envisagé de mettre un revêtement mince Unibamboo sur du liege donc léger.
Au passage, on va installer une cuisine : faut-il prévoir de renforcer le plancher ?
De : Vannes (56)
De : Vannes (56)
Si ton osb vient en remplacement du parquet, et pas en plus, ca limite la casse
et pour le parquet en chêne, compte plutot 500kg/m3 que 700
De : Bordeaux (33)
< Question : comment fixer le pare vapeur en kraft ? >
Si la température est sensiblement la même au rez de chaussée et au
1ier étage le pare vapeur n'est pas nécessaire.
Cdt
lucienpel a écrit:Si la température est sensiblement la même au rez de chaussée et au
En fait la fonction "pare vapeur" n'est pas nécessaire... le but est surtout d'éviter que l'isolant ne passe. Je ne sais pas trop comment remédier au problème. Un papier kraft renforcé me semblait une bonne solution...
De : Vannes (56)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 00h41
