VDI Grade 3 AUTO non-proprietaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.395 fois
Env. 10 message Val D Oise
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
1. non, on n'envoie pas le signal TV dans le switch. Ça va directement au brassage.
2. habituellement, coupleur et répartiteur sont séparés
3. un switch 24 port gigabit, c'est cher. Avez-vous vraiment besoin de ça ? 24 prises simultanément en Ethernet dans une maison, c'est rare. Si toutes les prises ne sont pas brassées en Ethernet simultanément, le switch peut être plus petit.
4. parce que le brassage se raccorde à la terre.
5. référence de quoi ?
Merci beaucoups ADENIS ! Je sollicite encore votre aide... Je mettrai à jour le schéma dans deux semaines car j'ai actuellement internet uniquement sur mon smartphone.
1-De fait, quelle solution est meilleure:
-un répartiteur tv RJ45
-un répartiteur coaxial avec des câbles RJ45/coax
Vu le prix, j'imagine retenir la 2nde solution. Es-ce la bonne manière de résonner?
2-Quel est l'intérêt de séparer répartiteur et coupleur?
Pour le moment, je n'utilise pas de SAT et compte placer seulement un répartiteur. j'imagine ajouter un coupleur et brancher le câble SAT, laissé dans le tableau de COM en attente, le jour où j'en aurai besoin.
3-Bien vu, j'aurai un total de 13 prises RJ45 (2 à 4 TV, 6 à 8 point internet, 1 imprimante, 1 serveur, 1 téléphone) et une prise coaxiale. Le répartiteur TV me permet d'économiser 2 ports au niveau du switch. J'ajoute à ça les deux connexions de la box. J'arrive à un total de 13 prises nécessaire au niveau du switch et trois de disponibles. Merci de m'avoir fais recompter !
4-Relier le bornier VDI avec du 6mm2 au bornier courant fort. Pour relier chaque bandeau métallique à la terre (panneau de brassage voir le châssis du boîtier murale), puis-je utiliser du 2,5mm2?
5-J'ai tellement la tête dans le guidon que j'en deviens imprécis! Je parlais de référence de panneaux de brassage, switch 16 ports et "boîtier murale".
Pour l'instant, voici la liste de course retenue:
-Gaine ICTA 25mm2 *200m
-Câble ACOME R7400A *200m
-Panneau de brassage 16 ports keystone ref 71108 avec coccinelle one CAT 6a*24 (pas trouvé en conditionnement de 16).
-Cordons de brassage 40cm CAT 6a RJ45 *13
-Cordons de brassage 40cm coaxial/RJ45 *4
-Switch 16 ports giga silencieux.
-Répartiteur TV 4 sortie, 1 entrée.
-Coupleur TV 2 entrée, 1 sortie.
-Bandeau électrique 6 prises avec différentiel ref 71330
-Coffret mural 6U 30lignes ref 71151 avec fixation murale ref 71230
-Bornier de terre 3 emplacements, câble de terre 6mm2 *2m, câble de terre 2.5mm2 *2m, cosses.
Dept : Val D Oise
Elbricolo;) a écrit:Merci beaucoups ADENIS ! Je sollicite encore votre aide... Je mettrai à jour le schéma dans deux semaines car j'ai actuellement internet uniquement sur mon smartphone.
Aucune idée. Moi j'ai la TV câblée en coax, c'est finalement plus simple que se coltiner ampli, balun, adaptateurs, etc. En plus, le sat ne passe pas en rj45 si je ne m'abuse.
Souvent le coupleur est près des antennes, le répartiteur près de la distribution.
Ça semble correct.
À partir du moment où on part sur de l'installation "tertiaire" (gros brassage, gros switch), souvent il est plus commode d'éviter les coffrets pré-assemblés et de faire sa propre cuisine. Moi je n'ai pas de coffret VDI, juste les éléments sur un panneau de bois.
Pour le switch, j'ai déjà cramé du D-Link et du TP-Link. À l'inverse, Netgear et Cisco marchent bien. Il vaut mieux privilégier un boitier métal, même si c'est plus cher, ça dissipe mieux la chaleur. L'électronique est normalement inusable, quand ça périt c'est souvent par surchauffe.
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Une centaine d'euros, mais l'avantage de ce type de matériel c'est le fond de panier suffisamment conséquent pour gérer plusieurs transferts de données sans ralentissements.
De : Saint Julien En Gvs (74)
Ça n'a aucun rapport avec le nombre de ports. Que ce soit 8, 16 ou 24 ports, il suffit que le switch soit full bissection, ce qui est courant en 16 ports, même sans aller dans le très haut de gamme.
La différence essentielle, c'est qu'à 24 ports, ils sont souvent administrables, mais peu de monde fait des vlans à la maison.
Ce dont je parle est aussi indépendant du nombre de ports mais on a rarement un fond de panier convenable sur un "petit" switch.
Maintenant, un 24 ports gigabits avec 48Gb/s de fond de panier, on en trouve a 100€.
Voici la mise à jour de mon plan. Je modifie ma liste de course:
-Répartiteur 6 sorties (10€ de différence)
-Panneau de brassage ftp keystone 24 ports ref 71007. Qui peut le plus peut le moins vu la faible différence de prix.
Que pensez-vous du fait de câbler en droit ou croisé ?
Que pensez-vous de ce modèle de switchTP-Link TL-SG1024D?
Dept : Val D Oise
Les câbles croisés ne se font plus, ils sont inutiles avec les chipsets réseau actuels.
Que du bien sur le matériel TP-Link.
La notion de "câble croisé" n'existe même plus en gigabit.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h51
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
