RT2012 : perméabilité à l'air
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.005 fois
6
Env. 90 message Seclin (59)
Dite moi pourriez vous m'aiguiller pour l'isolation des murs et notamment pour le test de perméabilité à l'air, chaque personne questionnée me donne une réponse différente et je trouve un peu de tous dans la section recherche alors je viens vers vous qui êtes professionnelle.
Donc la question concerne l'installation, partant du mur nu en parpaing, pourriez vous m'expliquer les étages à suivre ainsi que les ponts thermique plafond ect ...
Merci d'avance pour votre réponse,
Cordialement,
De : Seclin (59)
vaste sujet; je pense qu'il s'agit d'une ITI , ossatures métalliques ou doublage collé?
Au niveau du plafond tout dépend de la conception : fermettes, suspentes et BA13;
plafond poutrelles hourdis,......
La RT2012 en matière d'étanchéité à l'air n'impose pas de solutions particulières,
il y a un objectifs de résultats peut importe les moyens mis en œuvre pour l'atteindre.
Cdt
Et merci d'avoir répondu, justement la est toute la question,
Donc oui ITI avec ossature métalliques, laine de verre 140 MM selon étude thermique, plafond suspentes BA13.
Mais la est toute la question, entre RT2005 et RT2012 il y a pas mal de chose à faire en plus pour cette fameuse perméabilité ! et c'est la que je flanche ..
Si une construction habituelle comme tout plaquiste sait faire marchera pour ce fameux test c'est cool mais je pense pas justement ..
J'ai vu différentes choses, membrane isover, système optima, des plaquistes me disent de mettre une bande armée à chaque angle .. après il y a aussi le pont thermique au plafond ..
C'est toute cette faisabilité qui m’inquiète ..
Si un plaquiste ou un propriétaire vient d'y passé et peut me conseiller ..
Merci d'avance .
De : Seclin (59)
la perméabilité à l'air n'est pas qu'au niveau des murs : toiture, ouvrants, canalisations venant de l'extérieur, .....
au niveau des murs (parpaings enduits) la pose de parements plaques de plâtre posés avec soin peut suffire.
Autre solution 'pour assurer le coup' mettre un pare vapeur indépendant : recouvrement des lès avec adhésif,
accessoires dédiés pour le passage des câbles, mastic en périphérie, .....
Bandes armées dans les angles : une bande est nécessaire le fait qu'elle soit armée c'est pour renforcer la
tenue aux chocs.
Pont thermique au plafond si c'est un comble perdu avec soufflage de l'isolant sur la BA13 il ne faut pas trop
se prendre la tête sur ce point : on fait le plafond avant , on laisse entre 0,5 et 1cm de jeu en pourtour
puis on fait le doublage des murs. (il existe bien d'autres solutions).
Cdt
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
Beaucoup d'éléments rentrent en compte sur cette question. La seule réalisation des bandes entre placo bien réalisée avec peu de percement de placo et l'absence de baie coulissante ou leur faible nombre peut vous garantir une très bonne performance à l'étanchéité à l'air.
J'ai testé une maison RT2005 assez compacte en plâtre tradi avec baie coulissante on sort avec un résultat à 0.15 pour 0.6 donc très bon, sans recherche spécifique de performance !
De : Sideville (50)
Merci pour vos réponses,
en gros, un plaquiste habituel peu faire l'affaire pourvu qu'il travail pas comme un porc, j'ai 1 baie vitrée mais levante coullissante donc normalement bien étanche,
MErci aussi xixou ça donne du réconfort .. lol
MErci à tous en tout cas
De : Seclin (59)
Env. 10 message Landes
Bonjour , en ce que concerne la construction Rt2012 , le but étant de garder l'habitation sous les 0.60 de déperdition d'air (relativement simple a atteindre) on peut garder l'isolation standard de type isover ou knauf de type GR en semi-rigide avec kraft , le scotcher n'est pas obligatoire mais tjrs mieux ... bien étanchéifier les contours de menuiserie exterieur via un mastic acrylique , bien étanchéifier les contour du plafond avant de faire les doublages (avec mastic acrylique ou équivalent) ,de mastiquer les tours de passage de gaine avant fermeture de la seconde peau des cloisons (placostil) , de mettre les boitier électriques étanches et caches passage de gaine . (bouchons ou mastic) .... avec ça , si c'est bien fait , le résultat sera sous les 0.30 de déperdition donc imperméable à l'air donc impeccable pour le RT2012 =D .
- Pour l'épaisseur d'isolant , tout dépend ce que le thermicien vous aura calculer .
Cordialement .
Dept : Landes
Bonjour Rénaldo,
Le thermicien m'a calculé 140 mm de laine de verre, dans l’immédiat concernant le placo je suis assez rassuré des réponses que le forum m'a apporté.
Mon autre problème se trouve au rayon menuiserie ou j'ai du mal à comprendre à cause de ses fameux 140 mm d'isolant, ...
MErci pour votre réponse
De : Seclin (59)
< Le thermicien m'a calculé 140 mm de laine de verre, > en lambda 0,032 je pense ?
menuiseries : en ossature métallique pour un isolant de 140 mm et une BA13 il faut normalement
des tapées de 170mm ( 140 + 17 ou 18 mm épaisseur de la fourrure verticale + BA 13)
On peut y arriver avec des tapées de 160mm en comprimant un peu la laine au droit
des fourrures verticales.
Cdt
Oui Lucienpel c'est le bon lambda, pourquoi ne pas soustraire le Dormant à tes calcules ?
De : Seclin (59)
lorsque l'on parle de cotes de tapées on part du nu du mur intérieur .
Après tout dépend de la façon dont sont posée les fenêtres : en applique, en tunnel, ....
Aujourd'hui en neuf les fenêtres sont posées en applique ; la pièce à rapporté pour
obtenir les160mm doit alors tenir compte 'l'épaisseur' du dormant.
Cdt
Env. 50 message Cotes D'armor
Le passage des gaines et la pose des boitiers étanches en doublage est elle possible avec GR32 de 140mm et tapée de 160 ?
Ca me parait plus que juste, mais est ce réalisable ?
Passer en 120mm de GR32 serait la solution, mais peu avantageuse
Dept : Cotes D'armor
cela dépend en partie du diamètre des gaines. Avec des gaines de 16mm cela passe.
Certains disent l'avoir fait avec des gaines de 20mm sans trop de problèmes, ....
( la gaine passe entre derrière la fourrure)
Cdt
C'est en gaine de 16mm. Ca c'est OK.
Mais le problème reste les boîtiers étanche qui font 40 ou 50mm de profondeur. La GR32 se compris bien ? La je doute un peu
la GR32 est assez 'raide', si vous voyez que sa force trop, vous pouvez
toujours enlever un peu de laine au niveau du boitier
Cdt
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Mon constructeur m'a précisé qu'il peut y avoir une déperdition d'air dans les angles de la chape lisse nue, car la chape ne comble pas complètement les angles.
Dans notre cas le constructeur doit donc mettre un isolant à chaque angle de la chape car nous feront notre carrelage nous-même, donc après le test de perméabilité.
Dans le cas ou le constructeur aurait fait le carrelage, l'isolant n'aurait pas été nécessaire car la colle du carrelage suffit à compenser la perte.
De : La Chapelle Thouarault (35)
Pour information, l'enduit extérieur permet de traiter l'étanchéité à l'air des parois maçonnées.
Oublier l'aéroblue et tous les autres produits, c'est purement du commerce !!!
Par contre, utiliser impérativement une laine de verre revêtue kraft comme pare vapeur.
Ci dessous un lien de la FFB pour appuyer mon affirmation :
www.umgo.ffbatiment.fr/Files/pub/Fede_U04/AUTO_MI_8546_CIRCULAIRES_8546/c779d856c0af4b0db4c4e4bcd895167a/PJ/etancheite%C3%A0lairparoismaconneesenduites_octobre2012.pdf
Sinon, la GR 32 de 140mm et les tapées de 160 sont compatibles. Je distribue en ce moment les gaines sur mon chantier et ça passe nickel.
A bon entendeur.
Cdt
En cache depuis avant-hier à 21h19
6
