Tubage conduit cheminée et distance de sécurité
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.337 fois
Env. 70 message Seine Maritime
je viens de commander mon poêle à bois (Supra Persée 10kw). J'ai viré l'ancienne cheminée et je compte donc tuber le conduit avec une gaine double peau flexible (obligatoire), pas de soucis.
Le problème c'est que l'isolation est refaite et que le rail du plafond arrive juste au niveau du boisseau:
Je comptais mettre une plaque de placo rose que j'ai déjà acheté (classe A2, s1, d0 normalement ça correspond à du M0 mais sur la fiche casto ils marquent M1). Un petit bout de placo sera donc en contact avec la plaque de finition que je mettrais au plafond. Cela est il dangereux?
Pour avoir plus de place est ce que je peux mettre la plaque de finition un peu décaler coté salon pour insérer la jonction plafond/placo dans le boisseau et faire un joint de silicone?
Que me conseillez vous?
Voici une photo de l'emplacement
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Utilisez du Fermacell qui est MO
Dept : Eure Et Loir
Vu l'état du conduit , il lui faut un débistrage , pour le tubage dans le conduit : il faut une plaque ventilée au plafond ( 20 cm² ) et une autre à la sortie ( 5 cm² )
Fermacell : très bien , j'ai fait des essais avec du placo feu ( morceaux de placo direct dans le feu ,500°, le placo ne brule pas , il noircit c'est tout !
pour que le revêtement du placo brule , il faut le décoller du plâtre .
Dept : Maine Et Loire
Je peux visser le fermacell comme le placo?
Et comment faire les bandes?
Toujours chez Fermacell, idéal pour votre situation
http://www.fermacell.fr/fr/d[...]9-07-12.pdf
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Toujours chez Fermacell, idéal pour votre situation
Le poele sera à la distance réglementaire; le problèmee c'est le conduit
Pour la ventilation, elle se fait via les plaques de fixation ou via des trous qu'il faut que je fasse dans les boisseaux (un dans une chambre de l'étage et l'autre dans le conduit qui ressort du toi)?
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
La ventilation se fait via les plaques de fermeture du boisseau en bas et en haut.
Il ne faut surtout pas percer le boisseau : VERBOTEN ! et il faut le coffrer dans les étages.
De : Prades (81)
Le conduit passe pile entre 2 chambres. Il y a un enduit au mortier dessus. Si je colle du BA13 au map c'est considéré comme un coffrage?
Photolover Env. 500 message Haute Savoie
Avez vous finalement installé le Persée de Supra?
Si oui, le cendrier n'est-il pas trop petit?
Merci!
Picto recompense Photolover
Dept : Haute Savoie
le poêle est posé et fonctionne parfaitement.
Pour ma part je trouve que le cendrier est assez grand, il emmagasine les cendres d'une journée entière de combustion. Après je n'est pas de moyen de comparaison, c'est le 1er que j'ai et tout le monde autour de moi n'a que des cheminées.
J'ai également un petit aspirateur à cendre depuis peu. Voici une photo en place (c'est assez flou).
Bonjour et merci de votre réponse si rapide!
Quelle surface devez vous chauffer : ouverte? avec portes ou cloisons entre zones? étages? et quelle température atteignez vous du plus près au plus éloigné du poêle?
Brûlez vous uniquement du bon bois, bonne qualité, bien sec?
Avez vous des soucis éventuels avec la poignée : surtout système d'accroche?
Encore merci Wink
Dept : Haute Savoie
Voici la forme globale pas à l'échelle que j'ai fait rapidement sous Paint:
Je ne chauffe qu'avec du bois sec (un peu de pommier, érable, frêne, chêne). Juste au pied du poêle j’atteins 46 degrés (thermomètre à 35cm)! Dans la pièce principale où le poele est installé (en rouge sur le schéma), 24 degrés, salle + cuisine 22 et dans le plus loin du couloir vers l'entrée j'ai 20,5 mais pas avant quelques heures. Auncun problèmes pour le moment, mais ca ne fait que 2 mois qu'il est en service.
La chaleur remonte un peu à l'étage par les marches mais pas par le conduit est tubé. Je suis dans les 19 degré la haut.
Merci! ça donne une bonne idée de sa capacité de chauffe!
Bonne fin de journée et bon début d'année!
Biggrin
PS: je vois que vous avez réussi à refaire joliment le conduit!
Dept : Haute Savoie
La construction de la maison fait 10m x 10m donc ca doit faire dans les 80-90m² en enlevant les diverses épaisseurs.
Merci. J'ai eu quelques soucis avec le conduit justement, problème de chapeau de cheminée qui s'est envolé, averses qui ont coulés dans le conduit pour me faire une belle auréole sur mon plafond en plâtre projeté. Mon couvreur m'a réglé ca et c'est pour cela que le démarrage du poêle a été retardé.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 07h45
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
