Etanchéifier une douche
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.555 fois
Env. 50 message Finistere
J'ai réalisé une douche à l'italienne avec un receveur à poser extra plat que j'ai mis au même niveau que mon carrelage.
Ma douche se trouve au rez de chaussé. Ma maison est sur VS.
J'ai mal posé l'ensemble car je n'ai pas fait de sous couche d'étanchéité....J'ai collé mon receveur sur un réagréage et le carrelage aussi. Entre le receveur et le carrelage j'ai fait un joint silicone.
Je pense que j'ai une infiltration d'eau......normal en fait vu le travail initial...... Au lieu de tout casser et tout refaire je pense mettre du mastic PU entre le receveur et le carrelage et ensuite sur l'ensemble et les parois une résine d'étanchéité transparente.
Qu'en pensez-vous, avez-vous d'autres idées?
PS: Je sais déjà que j'ai fait du travail de m.... à l'origine.......
Merci par avance.
Je suis désolé, mais la seule solution qui peut durer dans le temps c'est de recommencer depuis le début :(
Dept : Eure Et Loir
Snif, merci....
Quel est le souci si tu es sur VS ?
De : Sur Le Forum (77)
Je me dis que c'est pas bon pour la colle du carrelage qui a force va pourrir?
Je ne sais pas si je peux laisser comme ça et refaire quand mon carrelage bougera trop?
Bah oui, le mieux est à présent d'attendre si tu n'as pas d'infiltrations
Ok merci mais du coup je peux tout de même faire ce que je pensais faire cela sera toujours ça?
Oui
Merci pour tes réponses
Bonne soiree
Env. 300 message Aube
Je suis dans le même cas...mon constructeur a posé la faience de ma sdb sans étanchéité et sur un placo non hydrofuge !! Du coup après renseignements, je refait l'étanchéité sur la faïence actuelle que je vais dépolir et recolle de la faïence mince...
Bon courage
Dept : Aube
Merci beaucoup, super idée!!!!!
Pour tout te dire, j'ai étudié plusieurs solutions (y compris la résine sur la faience actuelle, et même repeindre ma faience. Après renseignement auprès du centre technique weber, il est possible d'appliquer directement le weber sysprotect et ses bandes sur la faience actuelle une fois dépolie.Du coup ca fera, faience - étanchéité et refaience,pour le coup c' est étanche !!!
de plus la nouvelle faience me permettra d'être en surépaisseur par rapport au bac de douche, ce qui est l'idéal.
Si tu veux des infos, n'hésites pas.
PS: j'espère qu'il fait beau dans le Finistère, j'y vais mercredi prochain pour 10 jours de vacances Biggrin
Dept : Aube
Oui il fait super beau!!!! J'espère que cela va durer et que tu pourras en profiter...
La résine sur faïence c'est pas bon?
Apparemment, il faut renouveler l'application de résine tout les 1 ou 2 ans pour un résultat fiable.
Concernant la peinture résinence, elle ne semble pas aussi tenir que'ils le prétendent.
Dept : Aube
Ok je te remercie et bonnes vacances!!!!
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
