Poser un poele a bois sur plancher chauffant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.427 fois
Env. 40 message Dordogne
Tout est dit dans le titre !
Je souhaiterai installer un poêle à bois de 140kg sur mon plancher chauffant, est ce possible? la charge n'est elle pas trop lourde ? et y a t il des précautions à prendre ?
Je suis désolée si le sujet à déjà été abordé mais je n'ai trouvé d'infos sur le forum que sur un poele de 500kg donc je pense que la conduite à tenir n'est pas la même !
Dept : Dordogne
Bonjour Déjà il serait intéressant de savoir si le plancher chauffant est à circulation d'eau, ou bien électrique ???
S'il est électrique, en plus il y a le problème de surchauffe possible, vu qu'il ne pourra évacuer la chaleur à cet endroit.
S'il est à eau, il faudrait un répartiteur de charge, les installateurs mettent souvent une plaque en verre épais bien plus grande que le poêle. Se renseigner auprès des marchands. On peut aussi installer un poêle moins lourd.
500 kg, si la maison est bien isolée, il me semble que ça fait un peu beaucoup.
Justement non il ne fait pas 500kg mais 140 c'est juste que j'avais vu un post concernant un poele de 500kg
Il s'agit un PC à eau
Dept : Dordogne
Bonjour : Si c'est un plancher à eau pas de souci de surchauffe.
Mais il serait bon, même s'il ne fait que 140 kg de répartir la charge, car ça fait tout ce poids sur un petit diamètre. Peut-être il ne se passerait rien, mais par précaution, mieux vaut répartir la charge.
Un plancher de maison d'habitation, chauffant ou pas, est prévu pour porter 300 kg au m2... y installer un poêle de 140 kg ne doit donc poser aucun problème; c'est du même ordre de grandeur qu'un vaisselier, une bibliothèque ou même une personne un peu forte...
Inutile de s'inventer des problèmes quand il n'y en a pas...
De : Arzal (56)
Mercii pour vos reponses !
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 16h16
Devis poeleArtisan
Devis poele
