Ratrapage etanchéité lisse basse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.540 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Moirans (38)
Mon constructeur a fait faillitte. Je reprend le chantier (un garage/atelier isolé de 44m²).
Il en est au stade hors d'eau hors d'air avec pas mal de malfaçon que je vais reprendre (heureusement je n'avais pas tout payé !)
Entre autre la lisse basse n'assure pas l'étanchéité parfaite avec le muret sur laquelle elle est posé (j'ai un muret de 60cm de béton sur 2 cotés car le garage est semi enteré).
. La bande d'arase ne remonte pas de part et d'autre de la lisse. Comme mon muret n'est pas parfaitement plan, il y a des creux. Aux endroit des creux, j'ai des voies d'eau quand il pleu bcp.
Ces voies d'eau viennent principallement du fait que le bardage n'est pas encore posé et que je n'ai pas de débord de toit (construction en limite de propiété).
Donc une fois bardé ma lisse basse sera protégée des intempérie.
Mais je tient tout de meme a etanchéifié le jonction lisse basse / muret béton. (d'autant plus qu'il y a moins de 20cm entre le niveau du sol et la lisse basse...)
J'avais pensé a badigeonner avec un enduit bitumeux.
Y a t'il des contrindiquation ?
AVez vous une meilleur idée ?
merci pour vos avis ?
Fred
De : Moirans (38)
Membre utile Env. 3000 message
Même avec bardage ensuite il faut remédier à cela.
A moins de rédémonter la structure il faut boucher et étanchéifier les espaces. Déja la partie béton murêt n'a pas été préparée si vous avez des espaces.
La première chose à avoir est une dalle ou des murêts avec une tolérance de 1cm / pour 10m (DTU Mob) et non 1cm/m en maison brique ciment béton.
Voyez les diverses solutions en commerce pour cela, mais n'oubliez pas que le goudron n'est pas cher et une des meilleurs solutions que les anciens utilisaient. Injecter cela dans les trous et si vous voulez faire remonter cela sur la lisse basse des deux cotés ajouter des pièces de bande d'arrase goudron ou paxalu en chauffant avec précaution. (Adhésion parfaite entre bois et goudron et béton. Plus confiance en cela qu'en tous les produits qui risquent de faire augmenter la facture et qui n'ont pas prouvé à ce jour la pérénisation dans le temps de leurs promesse.... les solutions simples restent les meilleures.
Ekoloman
et merci pour votre avis.
Pouvez vous me dire quel goudron je dois utiliser s'il existe plusieur sorte de goudron ?
Vous parlez d'injecter : comme injecter du goudron (avec quel outils) du goudron froid dans des petit interstice ?
En ce qui concerne les bande d'arrase : j'en ai plein en stock !
Ce que je comptais faire c'est de deposer une couche de goudron directement sur un bord de la lisse basse et le sommet du muret beton, de "coller" une bande d'arase en forçanjt un arrondi à l'angle droit (entre lisse basse et assise beton) en esperant que cela tienne et prenne et dans un deuxieme temps (apres sechage) repasser une couche de goudron au extermité et jointement des bande d'arase pour que cela soit bien etanche.
est-ce que cela vous parait bon ou vaut il mieux ajouter une grosse quantité de goudron au niveau de l'angle ?
en esperant que vous me compreniez !
merci en tout cas de me conforter dans mon idée du goudron.
Fred
De : Moirans (38)
Je répond sur moi meme pour info et clore ce sujet : j'ai utilisé du vernis bitumineux : utilisez pour etancheifier les soubassement en beton bancher et autre matezriaux à la finission lisse. Du coup ça s'étale trés bien au pinceau, ça rentre dans les petit interstices et ça semble étanche. En tout cas je n'ai plus eu de probleme.
Fred
De : Moirans (38)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 09h42
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
