Hauteur dalle terrasse sur garage (pour porte)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.988 fois
Env. 10 message Charleville Mezieres (8)
J'ai fait démolir le toit de mon garage pour pouvoir y faire construire une terrasse.
Cependant, dans ce garage, je vais mettre une porte sectionnelle motorisée standard (2 x 2.40)
Je me pose la question de la hauteur de la dalle du coup par rapport au sol... afin que le moteur puisse passer.
Ce sera une porte basique du roi merlin...
Dois je faire faire la dalle à 2m20 ? 2m40 ? 2m05 ?
Je n'en ai pas la moindre idée...
Merci de vos avis.
De : Charleville Mezieres (8)
Photographe Env. 500 message Ceret (66)
Bonjour, je ne comprend pas vraimant ta question. Tu divise ton grand garage pour un petit garage + terrasse? Tu veux connaitre la différence altimétrique entre terrasse et garage? Ton garage ou terrase communique avec ton maison? Désolé de ne pas comprendre. Tongue
De : Ceret (66)
Ok, je la refais.
Nous avons un garage de 9m x 4m.
Dessus, il y a un toit en 2 pans.
On a fait virer un des pans, pour pouvoir y construire une dalle pour une terrasse.
Donc je garde mon garage, sauf qu'il aura un "étage" sur moitié.
Je veux savoir à quelle hauteur doit se situer cet étage pour que je puisse monter la porte sectionnelle + le moteur (la porte fait 2m de haut ca ok, mais combien doit on laisser de marge pour le moteur...)
Salut,
Chez moi, la retombé du linteaux fait 18 cm de haut, et j'ai fixé le moteur sur un mardrier à plat de 8 cm d'ep, donc 10 cm doit suffire.
De : Saint-jeannet (6)
Ok, je pensais que ta térrasse était en RdC et pas en plancher.
Donc, ci dessous les cotes pour du standard de chez Hormann, mais ca doit etre bon pour la tienne. Tu dis 2m pour ta porte. Pense à rajouter la hauteur de chape si tu en as.
Donc moi je ferai:
7cm (carrelage) + 200 (porte) + 20cm (linteau ) = 227cm de la dalle brute au sous plancher. Hormann annonce 11,5cm mini pour le linteau
De : Ceret (66)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h56
Le dosage du béton
Le dosage du béton
