Semelle pour portail
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.728 fois
Env. 100 message Loiret
Bonjour a tous,
Je vais couler, si tout va bien au mois d'aout, la semelle pour mon futur portail.
Il me reste les gravats des anciens piliers de portail que j'ai abattus. Afin de ne pas trop couler de beton (le portail fera 3,5 m et je compte faire une semelle de 40 cm de large et 60 cm de profondeur), est ce que je peux mettre ces gravats dans ma semelle de portail.
Merci par avance et bon week end,
LeBill
Dept : Loiret
Ne pas mélanger le béton avec les gravas. Surtout s'ils contiennent des restes de plâtre.
Couler un béton correct de 40 sur 30 d'épaisseur en armant avec une semelle classique liaisonnée aux armatures verticales des futurs piliers.
Combler le vide entre le dessus de la fondation et le niveau du sol voulu avec vos gravas.
Dept : Pas De Calais
Merci de votre reponse.
Je vais creuser pour etre hors gel (70 cm chez moi) et couler 40 cm comme vous me le preconisez.
Faut il mettre des equerres entre ma semelle et mon chainage de piliers ?
Merci et bonne soiree.
Lebill
Dept : Loiret
lebill45 a écrit:Faut il mettre des equerres entre ma semelle et mon chainage de piliers ?
Bonjour, oui, c'est d'ailleur la seule utilité de la fondation entre les pilier : relier l'ensemble des fers pour éviter l'effet tour de pise.
Il faut donc que je prenne des tors de 1 m que je vais plier en leur milieu pour avoir 50 cm de recouvrement de chaque cote ?
Je voudrais mettre des paves sur le seuil de mon portail. Est ce que je peux faire une premiere "couche" (a 70 cm de profondeur) de 40 cm de beton arme, 15 cm
de gravats, puis une derniere couche de 10 cm de beton pour pouvoir ensuite poser des paves.
Merci et tres bonne journee,
LeBill
Dept : Loiret
Oui pour les équerres, 50cm de recouvrement c'est un minimum.
Pour les différentes couches, l'important c'est de bien compacter les gravats.
Attention à ne pas créer de point dur en mettant du béton seulement au dessus de la fondation du portail sinon les pavés vont se tasser avant et après et vous aurez une légère bosse au niveau du passage.
Sur ce sujet (qui est tres bien fait): http://www.forumconstruire.com/construire/topic-225215.php, il n'y a pas d'equerre pour le recouvrement entre la semelle et le chainage des piliers. Est ce vraiment necessaire ou est ce juste un plus ?
Merci et bonne fin de soiree,
LeBill
Dept : Loiret
C'est la norme.
pas de retour d’équerre, pas de transmission des efforts, les piliers sont indépendants et penchent du côté qui leur va le mieux...
Merci infiniment.
Maintenant il n'y plus qu'a ...
Bonne soiree et bonne semaine,
LeBill
Dept : Loiret
Env. 30 message Mayenne
Un memo de chantier pour les fondations http://u1fa9mph1h.1fichier.com
Dept : Mayenne
J'ai enfin fini mon mur il y a quelques semaine (je joins une photo, soyez indulgents avec le debutant que je suis )
J'attaque donc le seuil et les piliers de portail. J'ai prevu des chainages carres en 15x15 pour les poteaux et une semelle symetrique 15x35.
La question que je me pose (apres coup bien evidemment) est comment je fais pour les ligaturer ensemble avec mes equerres puisque la largeur n'est pas la meme.
Mon mur de cloture est en L (j'ai un petit retour de qq cm seulement). J'avais lu, sur un post, qu'il etait préférable de ne pas lier les 2 (piliers et murs) mais au contraire, de créer un joint de dilatation avec un morceau de polystyrène pour eviter les fissures. Qu'en pensez vous ? Avec quoi est ce que je peux cacher le polystyrene pour que l'enduit gratte qui viendra par la suite tienne correctement ?
Je me demande, finalement, s'il ne serait pas plus sympa que le retour fasse la meme epaisseur que le pilier. Les agglos font 20 et le pilier fait 30, il faudrait donc que je fasse un coffrage de 5 cm de chaque cote, ca vous semble jouable ? Faut il ferrailler ? Mettre une barbotine d'accrochage ?
Derniere question: je compte recouvrir le seuil de paves carrossables. Est ce que cela peut poser probleme (les paves vont se detacher a force depasser dessus en voiture, ... par exemple) ?
Merci par avance et bonne journee,
LeBill
Dept : Loiret
Belle maçonnerie (vous n'avez pas oublié les chainages verticaux sur cette longueur?)
Le poteau se ligature au milieu de la semelle avec des équerres 50-50cm. Votre pilier fait 30cm de large, votre fondation plus de 40cm.
Pour la liaison poteau/mur, j'ai toujours tout liaisonné ensemble avec les chainages horizontaux, y compris la fondation, comme ça l'ensemble est monolithique. Certains ne liaisonnent pas et ça tien tout aussi bien dès lors que le portail est "léger" oubien posé sur rail.
Concernant l'esthétique du débord de poteau, vous pouvez aligner le poteau avec l’intérieur du mur, ça fera ressortir le poteau coté rue et lui donnera une allure plus "massive". Enfin ça c'est à vous de voir.
En tout cas je déconseille la sur-épaisseur de 5cm, trop de risque de décollement, fissuration etc..
Autre chose : Attention lors du terrassement du portail : le regard placé juste devant indique qu'un réseau (eaux usées?) passe sous le chemin.
Pouvez vous expliciter ce que vous appelez seuil? Car la fondation qui lie les poteaux doit être hors gel. Voir mon post plus haut sur le point dur.
Le portail est en alu, environ 40 kg par vantail, mais il est festonne en haut et en bas (3.5m * 2 m).
Cela veut donc dire que mes chainages carres en 15x15 (poteaux) et ma semelle symetrique 15x35 seront relies par des equerres qui ne suivront pas les filants de la semelle symetrique. Il faut donc que je les attache sur les epingles, c'est bien cela ?
Je vais faire ce que vous m'aviez preconise il y a qq semaine, a savoir, creuser pour etre hors gel (70 cm) et couler 40 cm de beton pour enrober ma semelle symetrique, mettre mes gravas (morceaux de piliers de portail, morceaux de parpaings entre autres) et couler du beton (8 a 10 cm) pour arriver 5 cm en dessous du niveau du sol. La dessus je compte mettre des paves, sauf si vous me le deconseillez.
Le seuil est pour moi ce qui permet de relier ensemble les 2 piliers.
J'ai souleve le regard, il y a environ 1,5 m en dessous donc ca ne devrait pas me gener pour le seuil de mon portail.
Merci encore de tous vos precieux conseils.
Bonne soiree,
LeBill.
Dept : Loiret
Juste un petit up.
Merci d'avance,
Lebill
Dept : Loiret
L'ete Indien fait que tout le monde est reparti en vacances.
Bonne journee,
LeBill
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
