Vos conseils sur implantation cuisine
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.704 fois
Env. 40 message Aubagne (13)
Après avoir terminé les plans de notre maison ( finalement R+ 1 de 93m² ), nous nous attaquons à présent au plan de notre cuisine.
Pas évident .. l'espace réservé est une pièce ouverte sur le salon, d'environ 9,5 m²
Le mur mitoyen avec le garage mesure 3,30 m de long avec une porte pour le cellier.
Le mur avec la fenêtre orientée sud mesure 2,9 m (sur les 7 m au total, salon compris )
Avec ces paramètres, voici l'implantation la plus cohérente que j'ai imaginé, sachant que l'emplacement de la porte du cellier n'est pas définitif.
Avant de vous proposer d'autres idées, toute remarque ou suggestion sur ce plan seront les bienvenus ..
Et si vous avez des propositions d'implantation complètement différentes de celle-ci je suis client aussi !
Plans réalisés avec le configurateur 3D suédois...pas encore fixé sur le choix des façades et plan de travail..
Merci !
De : Aubagne (13)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Bonjour actarus Wink
Moi je trouve ça bien.
Je décalerai malgré tout la plaque de cuisson a cheval sur les deux meubles pour qu'elle soit mieux centrée
A vérifier aussi la largeur du passage au niveau de la porte du cellier, il faut au moins 90 cm
De : Mondonville (31)
Merci RPM !
Aïe mince, je crois que je n'ai que 82 cm .. je vais devoir opter pour un meuble de 40 cm alors ..
Du coup le retour côté cellier fera 168 cm, comme à l' opposé.
Merci pour la suggestion, je ne pensais pas que cela était possible de positionner la plaque de cuisson sur 2 meubles..
Autolargue .. Biggrin
De : Aubagne (13)
Cornofulgur a écrit:Merci RPM !
82 cm ça peut passer, surtout si vous avez une porte de cellier en 73 cm. Faut veiller à ce que la porte s'ouvre vers l'intérieur du cellier et non l'inverse
mettre à cheval est possible. Il faut juste savoir que ça demande un peu de découpe des meubles (sauf si plan de travail de 6 ou 8 cm d'épaisseur)
bonjour
pourquoi? il faut au minimum la largeur de cette porte
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:
bonjour
Oui, 90 c'est une généralité pour être a l'aise (comme la largeur d'un couloir) mais je suis d'accord avec toi, c'est ce que je disais dans mon deuxième message
OK
Ouverture vers le cellier prévue, reste à confirmer la largeur de la porte pour le choix du dernier meuble, mais je crois que c'est du 73 cm comme dans les autres pièces.
Du coup je me tâte .. meuble de 60 ? de 40 ?
Voici ce que ça donnerait avec un meuble de 40 :
De : Aubagne (13)
Env. 80 message Valence (26)
Bonjour. On a quasi la même disposition pour la même superficie de maison... A l'usage je pense que c'est très fonctionnel pour une petite surface, tant en terme que de rangement que de plan de travail
Chez nous la porte du garage s'ouvre côté cuisine, (sinon elle tape dans les montant de la porte du garage) ça ne pose non plus de gros pb, il faut juste mettre un arrêt de porte ou coller un amortisseur sur le côté du plan de travail. Par contre on a,pas pu mettre 3 colonnes car avec la poignée de la porte, il fallait décaler les colonnes et ça ne rentrait plus sur notre mur de 187cm... Du coup on a mis un meuble bas de 60, sur lequel est pose la cafetiere... Ça libère tout le u en plan de travail...
Tu as 2 angles comme nous, ici on a fait le choix du magic corner d'un côté (oui c'est cher, mais bon on a aussi le droit de se faire plaisir parfois), et de l'autre côté un meuble qui s'ouvre côté salle a manger... Au prix du m2 on ne voulait pas en perdre un seul... W00t
De : Valence (26)
Merci beucoup bulby je commençais à désespérer de ne voir aucune configuration se rapprochant de la mienne ..Blush
Pour les angles j'ai été obligé d'en sacrifier 1, celui de la plaque de cuisson.
Les dimensions suédoises (68 x 128 ou 88 x 88 )ne me laissent guère le choix..
De : Aubagne (13)
RPM a écrit: c'est ce que je disais dans mon deuxième message
que je n'avais pas lu car j'avais préparé ma réponse et interlude de 30mn avant de la poster (travail oblige)
Merci à tous pour vos avis sur cette implantation.
Je me permets maintenant de vous présenter un deuxième projet que je préfère d'un point de vue esthétique mais qui plaît moins à madame à cause de la plaque de cuisson sur le semi-ilôt.
Si vous pouvez me dire ce que vous en pensez ..
Peut-être devrais-je reposter les 2 sous forme de sondage .. Wink
De : Aubagne (13)
Sauf qu'on ne voit pas les images,elles sont trop petites et en cliquant ça ne marche pas.
Tu as raison vm c'est trop petit je vais voir ce que je peux faire ..
De : Aubagne (13)
J'espère que les images seront plus visibles à présent.
Projet 1:
Projet 2 :
De : Aubagne (13)
Ton deuxième projet était notre premier ou quasi... On l'a écarté car:
Colonne au fond de la pièce qui alourdissent l'ensemble
Moins de plan de travail et de rangement
Plaque sur le bar... Donc hotte îlot plus cher et moins efficace, pas top de manger autour de la casserole sale, projections...
C'est Tjs une histoire de compromis la cuisine entre le prix, l'esthétique et la fonctionnalité..,
A vous de voir ce qui correspond le mieux a vos habitudes...
De : Valence (26)
le premier me semble plus fonctionnel aussi.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h58
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
