Raccordement gaz table de cuisson gaz au dessus d'un four
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.743 fois
Env. 10 message Lys Lez Lannoy (59)
Suite à l'achat d'un appartement neuf, je vais installer ma cuisine équipée avec un four électrique qui sera encastré dans une niche sous le plan de travail avec au dessus une table de cuisson gaz.
Le robinet de gaz sera accessible car situé à droite du four et non derrière.
En revanche, j'ai lu que le flexible inox de gaz devait être visible sur toute sa longueur. Ma question est comment faire sachant que le raccordement côté table de cuisson se trouvera au dessus du four et donc invisible ?
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance
De : Lys Lez Lannoy (59)
machmalo59 a écrit:En revanche, j'ai lu que le flexible inox de gaz devait être visible sur toute sa longueur.)
bonjour
ou a tu lu cela?
c'est uniquement si flexible avec date de péremption, bien pour cela qu'on utilise des flexibles "inox" en cuisine aménagée
De : à La Retraite (82)
Je ne sais plus où j'ai vu ça mais je l'ai vu maintenant c'était peut être une connerie que j'ai lue !
Tu me confirmes donc que seul l'accès au robinet de gaz est obligatoire ?
Il n'y a pas de danger si le flexible est en contact avec le four de part la chaleur dégagée ?
Merci pour vos lumières
Env. 80 message Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
Svarog a écrit:Bonjour,
Il faut prévoir un flexible garanti à vie, comme les deux ci-dessous :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/flexible-inox-gaz-na[...]tmc=gazinox&xtcr=10
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/flexible-inox-gaz-bu[...]tmc=gazinox&xtcr=16
ok bien noté, merci beaucoup
En cache depuis hier à 18h45
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
