Pose d'un grillage rigide perpendiculaire à un muret
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.356 fois
Env. 80 message Haute Saone
Bonjour à toutes et à tous.
Je souhaiterais poser un grillage en panneaux rigides type ISIS avec poteaux AQUILON.
Je pensais partir sur des panneaux de 1,72m de haut.
La longueur totale serait de 37m, avec un peu de dénivelé (2 décrochements seront nécessaires je pense).
Le grillage me séparerait du terrain du voisin, et il partirait perpendiculaire au muret de ma maison et finirait au niveau d'un talus. Le muret serait plus bas que le grillage, ce dernier dépassant d'environ 1 m en hauteur.
J'aurais quelques questions :
- comment démarre-t-on depuis le muret, faut-il mettre un poteau contre le muret ou s'en éloigne-t-on pour faire venir le panneau contre le muret (coupé ou non)?
- j'ai entendu dire qu'il fallait creuser des trous de 40*40*50 pour les poteaux, me confirmez-vous? Et de combien faut-il les espacer?
Je me ferai aider pour poser le grillage, mais je voulais commencer les trous pour les poteaux ce WE donc autant ne pas me tromper.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Dept : Haute Saone
Env. 200 message Territoire De Belfort
Des photos c'est plus parlant qu'un long texte.
Dept : Territoire De Belfort
Bon ben un schéma sera peut-être plus explicite que des photos d'un terrain vide :
Dept : Haute Saone
Super bloggeur Env. 300 message Rennes (35)
le long du muret, vous poser un poteau fixer le long du muret et enterrer dans le sol si il ny a pas les fondation du muret
pour les trou sa dépend de la longueur des grille
De : Rennes (35)
Justement j'ai un peu peur de taper dans les fondations du muret si je place un poteau contre.
J'avais entendu parler d'un "feuillard" qui permettait de faire la jonction propre entre muret et grillage.
Je m'imaginais donc qu'il s'agissait peut-être d'une barre dans laquelle on glissait le bout coupé du grillage et qui était fixée sur le muret.
Dept : Haute Saone
Au pied du muret et ou va être fait la clôture c'est de la terre
quand on en pose au boulot le long d'un mur, on creuse le long de ce mur, jusqu’à temps que l'on arrive au fondation ,suivant la hauteur que vous arriver en profondeur vous couper le poteau en hauteur pour qu'il arrive a la même hauteur que les autre,
ou alors vous pouvez simplement le fixer sur le muret, sans le sceller dans le sol
c'est des panneaux rigide ou du grillage que vous poser?
pour les trou 25x25x50 suffise
De : Rennes (35)
Merci pour votre réponse.
Ce sont des panneaux rigides, les modèles ISIS plus exactement.
Dept : Haute Saone
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 06h50
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
