Ballon thermodynamique dans garage ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.717 fois
Env. 70 message Rennes (35)
En faisant une passe sur les plans techniques de notre maison en cours de construction, je constate que notre cst a prévu de placer le ballon d'ecs thermodynamique dans le garage. Pour info, l'option choisie est le pack Atlantic Alféa Extensa Duo + avec ballon de 190L.
Cela dit, je lis ici ou là, que le ballon doit être placé dans une pièce isolée/chauffée. Sur le site d'Atlantic, je ne lis rien par rapport à l'emplacement du ballon.
Dans tous les cas, notre garage n'est ni isolé, et donc ni chauffé.
S'agit-il d'une faute du constructeur ? Si oui, doit-il prendre en charge l'isolation/chauffage du garage ?
Merci !
De : Rennes (35)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 900 message Jura
Je ne connais pas exactement la réglementation, il y a déjà beaucoup de discussions à ce sujet sur le forum,
Mais, au niveau des déperditions, ça me semble aberrant de placer un ballon d'eau chaude dans un volume non isolé, c'est comme si tu l'installais dehors,
Et puis il y a aussi la problématique de protection contre le gel des tuyauteries
Dept : Jura
Env. 20 message Seine Maritime
Le ballon thermodynamique doit être positionné dans une pièce non chauffée. Son principe de fonctionnement est de récupérer les calories présentes dans l'air pour chauffer l'eau du ballon (or récupérer de l'air que vous auriez chauffé en utilisant de l'énergie n'aurait pas d'intérêts).
Dept : Seine Maritime
Effectivement il me semble logique que le pièce ne soit pas chauffée.
Cela dit, tout ce que je peux lire jusqu'à maintenant laisse à penser qu'il faut que cette pièce doit être isolée.
Or, ce n'est pas le cas de notre garage.
Confirmez vous ce point ?
Auquel cas, devons nous obliger notre cst à isoler le garage, les plans d'exécution stipulant que le ballon d'ecs est dans le garage ?
De : Rennes (35)
Le chauffe eau peut très bien être placé dans un volume chauffé avec une prise d'air externe
Dept : Jura
En cache depuis aujourd'hui à 00h13
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
