Conseils pour poser de la moquette murale ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.752 fois
Env. 300 message Rhone
J'ai acheté récemment de la moquette murale pour mettre dans une salle de jeu que j'ai fait chez moi, mais ST Macloche n'avait plus de colle murale lors de cet achat.
Le vendeur me dit qu'il faut de la Néoprène pour de la moquette murale et qu'il faut encoller le mur et la moquette.
La moquette est légère et pas épaisse.
Je me suis dit pas grave, j'irai ailleurs ...
Il me faut théoriquement de la colle pour une superficie de 80m2, encollage sur le mur (40m2) et donc encollage sur la moquette (40m2)
J'ai trouvé de la Néoprène http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colle-neoprene-liqui[...]mc=neoprene&xtcr=12 c'est marqué sur le bidon qu'il faut environ 150ml/m2, soit 15m2 pour 2,5l, soit 5 pot de 2,5l pour mes 80m2
Mes questions:
1- faut il obligatoirement de la Néoprène ou je peux mettre une autre colle ? (pour une raison de prix)
2- quelles avantages et inconvénients entre la colle Néoprène LIQUIDE et GEL ?
3- suis je obligé d'encoller le mur ET la moquette sachant que j'ai la possibilité d'agrafer la moquette en haut derrière le faux plafond en dalles qu'il y aura ?
4- pour la Néoprène liquide, il est dit qu'il faut un pinceau, je me vois mal passer de la colle sur 80m2 au pinceau
Puis je le faire au rouleau, et si oui avec quel type pour ne pas que les poils ne se colles et me fusille le rouleau au bout de 10min ?
Merci à vous pour vos réponses, car je dois dire que cela me tracasse
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de moquette...
Allez dans la section devis moquette du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-113-devis_moquette.php
De mémoire, on utilise une colle vinylique à prise rapide; le collage à la néoprène rend la dépose très difficle.
Cordialement.
Dept : Loiret
En faisant quelques recherches, la colle vinylique est utilisée pour le bois Huh
Re,
La dénomination correspond peut-être aussi à des colles à bois mais je confirme après une recherche dans mes bases de données que l'on utilise des colles vinyliques et des colles acryliques pour les revêtements textiles.
https://fra.sika.com/dms/getdocument.get/c700f547-9412-33dc-[...]bond_vinyl-1_nt3203.pdf
http://www.eurocol.com/fr/Produits/Technique-de-sol/Colles-p[...]s-et-tapis-aiguilletes/
Cordialement.
Dept : Loiret
Si je peux prendre de la colle acrylique, colle pour moquette au sol il me semble, cela m'arrange, c'est beaucoup moins cher et facilement trouvable en GSB.
Re,
Dans la mesure où vous trouvez en GSB un produit dont les caractéristiques sont similaires à ceux que je vous ai donné en exemple cela conviendra. Pour les produits vendus dans les magasins de bricolage il est généralement impossible d'avoir accès aux fiches techniques et donc de pouvoir juger de leur qualité.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h43
Devis pose de moquetteArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
