Installation coupure d'urgence (Type 2)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.910 fois
Env. 50 message Bouleurs (77)
Me revoici me revoilà, bon après l'installation de la terre, je m'interroge sur l'installation du système de coupure d'urgence conformément à la norme NF 15 100 bien sur!
J'ai une installation de type 2... Compteur ERDF à 30m de ma maison et je dois installer un système de coupure d'urgence au sein de mon habitation dans mon espace GTL.
Ma question est comment faire ?
J'ai regardé un peu sur le net, on parle d' inter sectionneur, faut il installer ce dispositif ? avec le bouton rouge c'est ca ? mon tableau étant un schneider je pense donc prendre la meme marque. J'ai vu qu'ils font le modele avec le bouton rouge et un autre modele avec 2 interrupteurs ressemblant à un disjoncteur différentiel.
Que me conseillez vous ? peut etre un autre dispositif, je ne sais pas trop, je suis à l'écoute de vos conseils.
Merci à vous
De : Bouleurs (77)
Un interrupteur sectionneur est effectivement une bonne solution.
La manette rouge n'est pas indispensable mais permet de le repérer bien facilement
A défaut mettez le bien à l'écart et étiquetez le de manière bien visible.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas merci pour ton assistance sur mes sujets c est super! Je rajoute une question...
J ai posé mon tableau, 3 rangees... Pas assez de place puisqu il faut laisser 20% despace... J ai acheté un second tableau 2 rangees. Pour faire la liaison du courant fort entre les 2 coffrets, j ai recuperé du cable 25mm cuivre mais les fils sont rouge et noir et souples alors que mon cable principal est bleu et marron et rigide.. Est ce sue le consuel peut tiquer a cause de la couleur??
De : Bouleurs (77)
Hello
Il faut un bleu impérativement pour le neutre
De : Manche (50)
Merci de cette reponse rapide. J ai bien fait de demander!! Ok alors j oublie mon cable rouge et noir...
De : Bouleurs (77)
Encore une question, est ce que peux brancher les lumieres exterieur sur le meme reseau que les lumieres interieur?
J ai malheureusement branché les volets avec les lumieres exterieur et je viens de voir que ce n est pas autorisé... Vu que mon placo est monté mon seul moyen serait de corriger cela en raccordant lumieres exterieur et intérieur ensemble pour laisser les volets electriques seuls mais savez vous si cette solution est autorisee par la norme pour le passage du consuel?
De : Bouleurs (77)
Hello
si les lumières extérieurs sont attenantes au bâtiment, oui, on peut
De : Manche (50)
Ok oufff merci
De : Bouleurs (77)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h01
