Doute sur la protection des personnes,sur plancher chauffant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 649 fois
Env. 100 message Vendee
je viens vers vous, surtout les plus expérimentés pour connaitre la marche à suivre afin de faire vérifier l'installation d'alimentation du chauffage par le sol. Mais avant, que pensez-vous de la conformité à la norme?
d'abord quelques explications: le chauffage par câble au sol "domocable" à une puissance de 9.7 kw, auquel s'ajoute le ballon d'eau chaude 3kw et 2 sèches serviettes pour 2 kw, soit un total de 14.7kw, installé sur le même DDR à 63 A.
le consuel est bon.
je ne pose la question si mon installation est correcte au vu de la norme NF C 15100;
771.531.2.3.2 Protection complémentaire contre les contacts directs
771.531.2.3.2.1
Pour les planchers chauffants, quel que soit le type de câble chauffant, la protection doit être assurée par DDR Z 30 mA, chaque DDR étant prévu pour une puissance assignée des éléments chauffants au plus égale à 13 kW (400V) ou 7,5 kW (230 V) (tableau 771E ).
je serai ravis de recueillir vos avis, pour vérifier si mon interprétation n'est pas fausse.
Dept : Vendee
Je dirai que ce n'est pas conforme vu que vous avez plus de 7,5kW de plancher sous le même DDR
Ceci dit cela me semble un point mineur
Dept : Cantal
Merci Carminas pour la réponse
je pense également que la norme n'est pas respecté, mais comment faire pour que l'électricien corrige cette façon de faire , car le consuel à été délivré.
de plus en fonction de la tension appliquée 14.7 kw / 200 v = 73.5 A , à 210 v 70A, à 220v 66.8A et à 230 v 63.9A donc le dispositif est sous dimensionné.
je ne sais pas ce qu'est un point mineur, mais je crains ici à une surcharge du dispositif qu'il ne faut pas négliger. y a t'il d'autres avis?
Dept : Vendee
Pas de risque de surcharge, vous avez un abonnement 60A maxi je suppose.
Carminas
Dept : Cantal
C'est un abonnement à 15 kw, tout électrique. 75A
Dept : Vendee
75A vous avez de la chance Biggrin
Dans ce cas l'ID est effectivement trop chargé
Mettez le chauffe-eau ailleurs
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 19h50
