Fixation des lisses (type Optima) dans un épaulement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 937 fois
Env. 300 message Yvelines
Une nouvelle question de débutant!
J'ai fait sauter l'isolation intérieure de ma future maison (polystyrène+plâtre lambris) dans l'idée de la remplacer par un système du type Opt'air+laine de bois ou de verre + fermacell.
A l'occasion, je me suis rendu compte que le maçon n'avait pas fait quelque chose de régulier!
J'ai donc mon mur en parpaings, un espace de largeur variable (descendant de quelques centimètres au dessous du niveau de la dalle), un épaulement en béton (quelque centimètres au dessus de la dalle), puis la dalle avec le carrelage.
La distance du mur au bord de l'épaulement est à peu près constante (de 16 à 16,5 cm).?
J'ai donc l'intention de fixer les lisses côté intérieur, sur l'épaulement ce qui me donnera environ 14cm de laine partout.
Mon problème est que le dessus de l'épaulement est chaotique et qu'il me paraît donc délicat d'y fixer la lisse et avoir des fourrures bien verticales.
J'ai pensé à raboter le haut de l'épaulement, mais avec quoi?
Je pourrais aussi me fixer sur le carrelage après l'épaulement, mais ça me fait perdre 2cm...
Merci d'avance de vos idées et bon dimanche!
Bloggeur Env. 200 message Saint Gervais (85)
Pourriez vous poster une photo pour être sûr de bien comprendre ?
Bonne journée
Fotoruefair
De : Saint Gervais (85)
Env. 40 message Maine Et Loire
Oh oui photo + petit croquis se sera plus parlant
Dept : Maine Et Loire
[img]<a[/img][img]http://img4.hostingpics.net/pics/249012Epaulement.jpg" />[/img]
Et voilà!
Le carrelage au premier plan, d'une belle couleur!
Puis l'épaulement : par endroit au ras du carrelage, à d'autres 1-2cm au dessus...
Et l'espace entre le mur et la dalle...
Merci d'avance!
Bonjour ,
Alors pense tu que si tu te fixe dans le décaissé tu aura l'espace necessaire pour visser les plaque dans la lisse ?
tu conserve le carrelage ?
1 solution comme tu dis tu te fixe sur le carrelage mais au niveau des tapé de fenêtre tu risque de ne plus être bon ?
2 solution tu fais un ragréage bien liquide tout autour pour rattraper les défaut (avantages : tu conserve de l'espace et tu aura plus de chance de visser des plaques dans la lisse commee tu remontera légèrement!)
3 solution umm a vous de voir
Que veux-tu dire par dans le décaissé?
Dans le creux entre le mur et l'épaulement?
Non, je pensais fixer sur l'épaulement ou sur le carrelage.
Pour ce qui est des fenêtres, elles seront côté extérieur, donc pas de soucis.
Réagréage sur l'épaulement?
Merci d'avance!
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h31
Devis rénovation de maison
