Hauteur isolation par l'extérieur en soubassement
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.915 fois
Quelle est la hauteur en soubassement de votre isolation (ITE) ?
Descend sur la totalité du sous sol (220cm et plus) (8 votes)
 35%
Descend au delà du "hors gel" (entre 80cm et 220cm) (5 votes)
 22%
Descend légèrement sous la dalle (entre 20cm et 45cm) (3 votes)
 13%
Descend à la limite du "hors gel" (80cm) (3 votes)
 13%
Ne sais pas (2 votes)
 9%
Recouvre uniquement l'épaisseur de la dalle (20cm) (2 votes)
 9%
Descend largement en dessous de la dalle (entre 45cm et 80cm) (0 vote)
 0%
23 participants
Env. 30 message Marne
Dans le cadre de la construction de ma maison de plain pied avec sous sol, je cherche à savoir quelle est la hauteur de l'isolation nécessaire en soubassement.
Comme indiqué dans le sujet http://www.forumconstruire.com/construire/topic-257391.php il n'existe pas de DTU. Les documents de CSTB 3714 ne précise pas la hauteur.
http://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3714.pdf
C'est pourquoi je fais ce sondage.
Dept : Marne
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Si déjà on isole le sous bassement, autant descendre jusqu'aux fondations.
En tout cas, c'est ce que nous avons fait.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Bonjour.
Maison en Isolabloc, nous sommes descendus 1m sous le RDC pour éviter les ponts thermiques. Le sous-sol est donc composé de 1m70 de parpaings classiques, puis de 1m d'Isolabloc.
A savoir que la moitié de ce sous-sol fera partie du volume étanche et aura une ITI. Donc une double isolation sur 1m en hauteur.
Env. 400 message Bas Rhin
Salut,
Pour ma part je suis descendu à ~ -70 / -80 cm du bas de la dalle (160 mm d'épaisseur).
J'ai remblayé jusqu'à hauteur de la dalle.
Si le sous sol n'est pas chauffé, aucune utilité d'isoler jusqu'aux fondations.
L'isolant ne fait que retarder le froid.
Il vaut mieux insister sur l'isolation de la dalle.
Enfin ce n'est que mon avis et je ne suis pas thermicien.
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos retours.
Nous n'allons pas isolé la totalité du sous bassement. Il ne serait pas nécessaire d'isoler si le sous sol n'est pas chauffé.
Les différents entrepreneurs que nous avons vu nous disent qu'il faut isoler la dalle et qu'ils descendent en dessous selon la taille des plaques. Ils preferent mettre une seule plaque et éviter les découpes. Les plaques pour le sous bassement coutent beaucoup plus cher (pour suporter la compression de la terre).
Nous devrions avoir entre 20 et 45cm sous la dalle seulement.
La plupart des entrepreneurs font de la rénovation et très peu de neuf. Cela explique aussi pourquoi ils ne descendent pas jusqu'au fondation. Pour bien faire il faudrait un DTU.
Le sondage reste ouvert, ca peut servir à d'autre. Merci
Dept : Marne
Env. 80 message Moselle
Salut,
Mon ITE descend à 1m sous la dalle. J'ai complété par une ITI le haut des murs de la cave sur 1.2m.
Le pont thermique de la périphérie de la dalle est ainsi coupé. Mais cela équivaut seulement à environ 2cm de PSE car un mur béton isolé sur environ 1m / 1.2m de haut aura un R de 0.5.
Pour bien faire il faudrait isoler en ITE et ITI sur toute la hauteur de la cave. On aurait alors un R > 1.
Mais ce qui est surtout important c'est de faire de l'ITE et de l'ITI sur les murs de la cave. Sans ITI, le froid de dehors entrant par les ouvertures de la cave (porte de garage par exemple) viendrait directement en contact avec les murs de la cave et se transmettrait directement à la dalle par l'intérieur de la cave.
Dept : Moselle
Si ton ITE descend de 1m et que tu fais tout le sous-sol en ITI, ça suffit pour tuer le pont thermique.
Concernant la dalle, si elle est isolée par dessous, pas de problème.
Bonjour, merci pour vos retours. Le sondage reste ouvert ca peut toujours servir.
Comme vous le dites si le sous sol n'est pas chauffé, cela ne sert pas à grand chose.
L'important est d'isoler la dalle par le dessous et sur les côté en descendant légérement en dessous.
Comme les plaques font 80cm, mais qu'il faut les mettre à 15cm au dessus du sol, il y aura 65cm dans le sol. La dalle étant à -35cm dans le sol, nous aurons que 30cm en dessous de la dalle... ca me parait très peu.
Les entrepreneurs font plus de la rénovation que du neuf. Comme ils font rarement le sous bassement finalement, ils nous disent un peu ce qu'ils veulent pour vendre...
Dommage qu'il n'y ai pas de DTU.
Dept : Marne
Citation: comme vous le dites si le sous sol n'est pas chauffé, cela ne sert pas à grand chose.
Au contraire, même si l'ITE descend sous terre, sans ITI, le froid de la cave (qui entre par les portes de garage), va se propager à travers les murs de la cave dans la dalle puis les murs du rdc.
Citation: Dommage qu'il n'y ai pas de DTU.
Il n'y a peut être pas de DTU, mais avec un peu de reflexion, on se rend bien compte de ce qu'il faudrait faire pour couper ce pont thermique, quoi qu'en disent les entrepreneurs qui vous dissuadent de faire des travaux qu'ils n'ont pas l'habitude de faire.
Dept : Moselle
hanztrap a écrit: le froid de la cave (qui entre par les portes de garage), va se propager à travers les murs de la cave dans la dalle puis les murs du rdc.
Je n'ai pas de porte de garage au sous sol si si c'est vrai, j'ai un grand garage de plain pied.
J'ai "juste" un escalier qui descend à mon sous sol avec une porte isolé. J'ai aussi des ventilations obligatoires dans le sous sol.
Ca reste un sous sol, ma ventilation double flux ne le ventile pas... Si c'est pour aussi bien isoler un sous sol, autant en faire un étage
Attention au point de rosée avec une ITE + ITI.
Dept : Marne
En cache depuis hier à 00h18
Devis isolation par l'exterieurArtisan
