Problème placo suite erreur de menuiserie
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.699 fois
Env. 10 message Ludres (57)
Bsr à tous,
Je suis allé chez un professionnel pour commander mes fenêtres qui a travaille sur les plans de la maison et avec l'étude thermique qui précisait une isolation de 140.
Une fois posé, mon plaquiste m'a fait remarque que le dormant aurait dû être de 160 afin qu'il puisse mettre sa plaque de plâtre après l'isolation de 140 obligatoire sur la rt 2012.
Il est obligé de comprimer la laine de verre pour faire rentrer ses plaques qui ne sont pas,par le fait, toutes de niveau surtout vers les fenêtres,la ou cela force le plus.
Le menuisier a reconnu ses tords et propose de prendre en charge la plu value des travaux du plaquiste qui a mis plus de temps.
D'après le plaquiste, c'est jouable mais moi j'ai constaté que des plaques ne sont pas toute de niveau.
Il y a t'il des plasquites qui puissent me conseiller ,?
Je pense bloquer le solde de la facture du menuisiers qui s'en tirent bien avec ses 840 euros pour dédommager la perte de temps du plaquiste.
MERCI D'AVANCE
De : Ludres (57)
un bon plaquiste n'appuie pas comme un bourrin pour comprimer la laine de verre : il sait que s'il la compresse elle perd son pouvoir isolant Dry
la RT2012 n'impose pas une épaisseur d'isolant minimum mais une performance mini pour l'ensemble de la maison, ce n'est pas la même chose.
Oui mais en l'occurrence l'étude thermique pour la maison me demande une iso de 140 et le thermicien a validé sur place que cette compression n'aurait pas d'incidence pour mon isolation.
De : Ludres (57)
Aahhh... si les thermiciens imposent une épaisseur au lieu d'une performance et valident la compression bourrin, je laisse la place, nous n'avons point les mêmes bases de discussion
ps : je lui demanderais quand même confirmation écrite
un peu de l'avis de '*****' . J'espère que le bureau d'étude raisonne en lambda 0,032.
La cote de tapée était de combien pour cette laine de 140mm ? 150mm, .......
Cdt
Les menuiseries devraient avoir un dormant de 160 et non de 140 comme celle que j'ai pour recevoir la laine de 140 + plaque de plâtre.
Le menuisier reconnaît cette erreur, le thermicien me dit que cela n'aura pas d'incidence pour le test thermique mais moi je vois que le plaquiste force pour mettre les plaques et quand je le suis avec un niveau, ce n'est pas droit !!!
J'entends bien vos commentaires sur la Rt et mon thermicien mais c'est un autre débat. Le probleme est que le placo bombe un peu vers les fenêtres.
J'ai convoqué plaquiste et menuisier et je le montre le boulot des demain !!!
Mais quelle solution possible ?, je ne tiens pas a faire démonter les fenêtres.
Le plaquiste peut-il rattraper quand il enduira les murs , à voir !
Bonne journée.
De : Ludres (57)
Env. 90 message Seclin (59)
C'est un sujet qui me préoccupé depuis pas mal de temps n'es ce pas Lucienpel ?? .. Lol
Je pense pas que ton Dormant face 140 mm mais quelque chose en deça de 100 mm et élargies ( via tapées ) à 140 mm ..
Sauf que dans ton cas, comme dans le mien d'ailleurs, la laine fait 140 mm il faut donc ajouter l’épaisseur placo + réserves et Lucienpel recommande 170 mm mais 160 mm suffit ..
J'espère t'aider
Cdlt
De : Seclin (59)
Env. 40 message Charente
Il est où le MOE ?
les réunions de coordination servent à quoi ?
Les mises à jour des plans de détails, aux abonnés absents ?
Encore une équipe de bras cassés !
Dept : Charente
Merci pour vos réponse, je vois le problème demain avec le plaquiste et le menuisier.
J'ai du mal avec vos termes mais sur ma facture il est bien question de dormant de 140...
J'espère trouver une solution demain avec les artisans.
En attendant les nuits sont longues !
Bonne soirée
De : Ludres (57)
Env. 100 message Herault
Isolation en 140 mm, plus la plaque de plâtre de 13 mm, il faut effectivement des tapées en 160.
Cependant ce qui est le plus important, c'est de connaitre le lambda (coefficient de conductivité thermique) de l'isolation en 140 qui est installée.
Ce lambda permet de calculer (cette valeur est aussi indiquée sur les sites de fabricants) le R (résistance thermique) et sur ton étude thermique il devait être indiqué un R minimum pour l'isolation des murs (pour la totalité du mur, y compris le R des parpaings ou briques, plus le R du placo).
Selon ton cas, il est (ou était) peut-être possible de passer en isolation de 120 mm avec un isolant de meilleure qualité (avec un lambda plus faible).
Dept : Herault
Merci pour ces explications. Cela est plus clair pour moi maintenant !
Bonne journée
De : Ludres (57)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h07
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
