Dans le garage on apercoit les poutrelles
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.397 fois
Env. 100 message Val D Oise
dans le garage en dessous de la chape de ciment en plus foncer on apercoit les poutrelles
cela signifie que la chape n'est pas assez epaisse ?
quelle est l'epaisseur de la chape que l'on dois avoir ?
que faire ???????
cordialement
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
chape ou dalle de compression?
Dalle de compression = 5 cm
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:chape ou dalle de compression?
je sais pas
j'y connais rien
quelle est la difference entre dalle et chape ?
cordialement
Dept : Val D Oise
a priori c'est une dalle que j'ai
que dois je faire ou mettre sur cette dalle
une chape et de combien d'epaisseur ? ou rien faire
mais cela me parait leger
je me trompe ?
merci de votre aide
cordialement
Dept : Val D Oise
une photo?
jpaul a écrit:une photo?
je ne sais ou aller pour envoyer une photo
comment fais t'on ?,
Dept : Val D Oise
http://www.forumconstruire.c[...]opic-65.php
[img][/img]
voila la photro et encore merci
Dept : Val D Oise
Env. 60 message
Ben moi rien vu !!!!!!
Env. 1000 message Saumur (49)
Moi non plus je voit rien Huh
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
moi non plus, si un seau sur du béton
[img]
voila une autre photo
ou l'on voit mieux Smile [/img]
Dept : Val D Oise
pas de reponse a mon petit probleme ?
Dept : Val D Oise
Franchement je voit bien les ombres des poutrelles mais je sait pas dire comment le travail a été fait avec qu'elle beton etc..... Sad
Donc je ne m'aventure pas a donné un avis sans etre sur Biggrin
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
a priori il y a qu'une simple dalle de quelles centimetres sur les poutrelles et hourdis
car au bord de la porte il a 6 centimetres en dessous
et au niveau du ballon il a des cales de le meme hauteur 6 cm environ
donc je doit refaire une dalle je pense
mais comment fais t'on et que dois je appliquer pour aderer a la 1ere dalle ????
etc ......
merci de votre aide
Dept : Val D Oise
moi je ferais une chappe liquide fibré par dessus Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
merci pour la rapidite LOL
le faire soi meme en sachant que je connais rien ou faire venir une toupie ??
fibré par avec des treillis ?
Dept : Val D Oise
Dept : Val D Oise
Si c'est du béton fibré, il n'y a pas de treillis puisque les fibres remplacent les aciers.
En cache depuis avant-hier à 04h02
Photos d'abris de jardin
