Rattrapage niveau pour pose de faïence
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.274 fois
Env. 10 message Rennes (35)
Je rénove totalement une salle de bain dont les murs en placoplatre sont recouverts de faïence. La dépose de la faïence sur placoplatre étant impossible sans engendrer d'importants dégâts sur le support, j'ai décidé de reposer de la faïence sur celle existante, ceci en utilisant la colle adaptée. Certaines portions de mur ne sont pas recouvertes de faïence. Je veux couvrir de faïence toute la périphérie de la pièce. Il faut donc que je rattrape le niveau (7 à 8 mm) avant de recouvrir l'ensemble avec les nouveaux carreaux . J'ai l'intention de coller au mur un matériau, à définir, dont l'épaisseur, colle incluse, correspondrait au 7 à 8 mm à rattraper. J'ai pensé à du polystyrène extrudé de très faible épaisseur ou des panneaux en polystyrène extrudé armé (genre Wedi). Les panneaux genre Wedi sont assez onéreux, je pense donc opter pour du simple polystyrène extrudé (genre Depron). Peut-on coller le polystyrène extrudé avec du MAP ? Quelles sont les limites de ce produit pour la fixation des carreaux ? J'ai lu quelque par qu'il ne fallait pas y coller des carreaux supérieur à 10x10.
Merci d'avance pour les éléments de réponse.
pjlt
De : Rennes (35)
Tu peux aussi mettre du contreplaqué "marine" en 5 mm d'épaisseur et le visser pour être tranquille.
10 € le m2 à Casto .
De : Lyon (69)
Tu peux aussi faire un ragréage avec de la colle à carrelage puis ensuite tu attends 24 heures et ensuite tu colles
Prends de la colle en poudre
De : Sur Le Forum (77)
Env. 40 message Maine Et Loire
stephplr77 a écrit:Tu peux aussi faire un ragréage avec de la colle à carrelage puis ensuite tu attends 24 heures et ensuite tu colles
au MAP sinon sa marche aussi
Dept : Maine Et Loire
Oui, faut voir ....
Perso , je me vois mal arriver à tartouiller une couche régulière de MAP ou de ciment colle sur une grande surface.
Je reste sur mon idée du contreplaqué marine....
De : Lyon (69)
Tout est possible j'ai déjà vu des maçons dans des immeubles totalement neuf enduire tout un mur au map (en plusieurs passe) pour ramener 3/4cm de faux aplomb sur un mur banché (béton/map =géniale ) tout sa pour une banche mal réglé avant coulage un contre plaqué pourquoi pas si tu est sur de l'adhérence de la colle .. ! la colle à faience pourquoi pas aussi, à voir la solution la moins couteuse et si cela peu aider à finir des chutes de planche ou des fonds de sac.
Env. 90 message Moselle
Slt
Prend un peigne de 3-4 mm avec de la colle à placo, enduit ton mur ou il n'y a pas de carreau en plein et colle du BA6 dessus.
Dept : Moselle
Bonjour et merci pour vos conseils,
J'ai finalisé mon rattrapage de niveau avec du BA6 collé au MAP. Pas de problème!
De : Rennes (35)
J'ai le même problème. On peut coller une planche de bois sur le mur en ba13 peint ? Si Oui avec quoi ?
Le carrelage va tenir sur du bois ?
Merci de votre retour
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 15h06
Devis rénovation de maison
