Projet en RT 2012, Chauffage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.485 fois
Env. 10 message Hégenheim (68)
Bonjour chers forumeur,
Ma femme et moi même allons construire sur Hégenheim en alsace.
La superficie de la maison sera d'environ 157 m2 et la construction devra êtreen RT2012.
Ma questions pour vous cher spécialistes:
Quelle chauffage choisir...???
Le constructeur me vend une pompe à chaleur et plancher chauffant RDC et étageavec un ballon de 250 litres et me le vend comme la solution RT2012
Je ne suis pas fan des PACs, j'ai entendu du bon et du mauvais, mais jamaisassez de bon pour me convaincre à 100%.
Mon idée: Je souhaiterais installer un poêle à granulé réagissant à unchangement de 0,1°C dans le salon et maintenant je ne sais pas quoi prendrepour chauffer mon eau...
En alsace il fait souvent froid, j'ai peur que la PAC ne consomme plus d'énergiequ'elle chauffe l'eau
Une chaudière électrique ? J’ai entendu c'est pas top car 1 KW utilisé = 1 kWchauffé.
Du gaz ?
Le solaire n'est que rentable à partir de mars / avril chez moi
Une chaudière à granulé ou pellet et un poêle standard dans le salon ?
De plus j'aimerais me garder la possibilité de mettre de solaire sur le toit unjour...
Merci pour vos conseils
De : Hégenheim (68)
Salut
Plusieurs choses:
Le poele a granule ne peut chauffer réglementairement qu'une surface de 100 m2 dont sont exclus les sdb et toilettes, et les chambres pour le chauffage dit de nuit. Il faut donc compenser par un autre chauffage, à priori électrique, si l'étude thermique dit que c'est possible. As-tu cette étude thermique entre les mains. Pour le 0.1°C cela me semble difficile dans les faits de gérer aussi précisément la température dans un volume aussi grand. La fiche technique peut dire qu'il le fait, j'aimerai voir en situation...
Le CES Thermodynamique est souvent la solution proposée par défaut. Une solution dans ton cas, pourrait donc être une chaudière à granulées. Le poêle intérieure ne servirait que pour l'esthétique du feu.
Antoine
PS: je construis sur la commune voisine mais pas part un constructeur (pas confiance)
PPS: bien lire le forum avant de poster, tu n'es pas le premier à avoir ces interrogations.
Bonjour Antoine,
Merci pour ta réponse rapide.
Je ne fais pas trop confiance non plus aux constructeurs mais bon tu es surement au courant de la situation foncière à hégenheim.
Si tu ne prends pas, il y a 10 autres personnes dans la queue...
Malheureusement je n'ai pas encore reçu l'étude thermique mais j'aimerais quand même pouvoir chiffrer le type de chauffage que je souhaite pour pouvoir le prendre en compte dans le crédit.
La chaudière à granulé remplis-t-elle les caractéristique pour la RT ? Quelle solution à tu choisis ?
Cordialement,
Julien
De : Hégenheim (68)
La solution vers laquelle je me diriges est une VMC DF avec PAC pour l'ECS et le chauffage. Donc pas vraiment ton inclinaison. On pense par la suite avoir un poele buche. Mais la maison sera passive et (malheureusement au vu des problèmes que cela nous cause) RT2012.
Env. 300 message Bois De Céné (85)
Voila une solution
je construis également en ce moment et on a choisis également la mydactec avec réchauffeur intégré, je précise que je suis en RT 2012 et mes murs sont en euromac2.
je me suis renseigné avec plusieurs personnes qui l'on installé chez eux et qui sont content du système.
Pour information mon projet est en vendée (climat doux) et pour ton climat le mydatec est plus performant
perso en rapport qualité prix c'est pour moi le meilleur système
rapide comparatif:
mydatec = 12.000 € TTC
aerothermie ai/eau = 14.000 € TTC + on doit rajouter une vmc (la réglementation n'oblige pas à mettre une double flux mais perso quand tu as une maison étanche, si tu veux pas de problème d'humidité et une qualité d'air sain, mieux vaut une double flux = 4.500€ que une vmc hygro ) bilan = 18.500 €
conclusion = 6.500 € plus chère et la mydatec en été rafraîchi ta maison
ensuite il y a l'entretien
mydatec = 2 filtres a changer /an = 40 € et tous les 4 ans faire contrôle par un prof , une révision a 300 €
aerothermie = entretien tous les ans = 150€
conclusion= mydatec gagne encore
garantie = l'un ou l'autres système sont garantie 2 ans mais quand j'ai appeler les clients, leur mydatec avait une bonne vie,( l'un a changé au bout de 25 ans, un autre avait vendu sa maison le système avait 10ans)
perso moi j'avais hésité entre mydatec et
un poele a granule + double flux (poele 6000 € + 4500 €)
mais j'ai pas prit le poele car il faut un lieu de stockage pour le granule et une consommation annuelle de chauffage plus élevé que la mydatec.
De : Bois De Céné (85)
Ouh, la pub... que c'est pas beau de faire de la pub sans le dire clairement... surtout pour un système cher, inconfortable et peu fiable...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Ouh, la pub... que c'est pas beau de faire de la pub sans le dire clairement... surtout pour un système cher, inconfortable et peu fiable...
oui je fais de la pub car c'est un système peu connu et que tout le monde se méfie par méconnaissance et du coup on dit que c'est de la merde.
Perso j'ai étudier le système pendant longtemps et je me suis aussi méfier car j'avais peur de me faire arnaquer. On réfléchit surtout quand on investi 12.000 €.
système cher = non et analyse mon commentaire au dessus. et c'est moins chère si tu fais l'installation toit même.
peu fiable = non, c'est un système simple avec un compresseur de frigo et une fabrication artisanale et française
inconfortable = aussi non, l'air de la maison est renouveler en 1h ( une air sain, pas humide et idéal pour les asthmatiques), confort de température. si il y a un truc, quand la machine fonctionne a fond et que il y a pas un bruit dans la maison soit on entend une mouche péter. ON entend un peu la bouche d’extraction d'air de la cuisine.
par contre le système n'est pas conseiller pour des rénovations, et même des maisons RT2005. Car il faut que la maison soit bien isolé et une bonne étanchéité.
dans mon cas, je suis en construction euramac 2 et une isolation plafond ouate de cellulose
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 13h18
Devis pompe à chaleurArtisan
