Installation Pac eau/eau en Tri ou Mono ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.315 fois
Env. 20 message Bas Rhin
J'ai fait plusieurs devis pour une installation d'une Pac sur nappe phréatique. La profondeur serait entre 4 à 6m.
La plupart me propose une Pac en monophasé et d'autres en Tri.
Je ne sais plus quoi choisir ? Huh
Il y aura du plancher chauffant/raffraichissant au Rdc et à l'étage.
La surface habitable est de 150 m2.
Quelqu'un pourrait m'aider, merci d'avance.
Dept : Bas Rhin
Env. 70 message
je suppose que le fait qu'elle soit en TRI ou MONO est dû à la marque de la pompe à chaleur, à puissance égale ? Ou les puissances proposées sont-elle différentes ?
Sinon si tu as la possibilité d'avoir du TRI chez toi, il vaut mieux prendre en TRI. Les moteur fonctionnent mieux en TRI su'en MONO, la puissance d'appel (au démarrage) est plus faible, les sections de cable aussi (et donc plus facile à trouver) si tu faits l'install toi-même. Le soucis est qu'il te faudra équilibrer les phases; que chacune des 3 phases ait à peu près la même puissance à supporter.
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Bonjour Chanbon,
Merci pour ta réponse.
Dans les devis qu'on me propose, les pompes sont de marques et de puissance différentes. (9,6kw à 14,20 voir 18,05kw)
Chez Viessmann, par exemple elle existe dans les 2 versions, il y a 900 € HT de différence.
C'est à devenir fou W00t
On me dit effectivement que le Tri est plus costaud, mais l'ensemble est plus chère si on prend également en compte l'abonnement électrique.
Que faire ?
Dept : Bas Rhin
Env. 70 message
l'abonement électrique, à puissance égale, est au même prix en TRI ou en MONO.
Par contre le fait de passer en TRI oblige à avoir la même puissance sur chaque phase, et si c'est mal fait on se retrouve à devoir augmenter de puissance d'abonement à cause d'une phase qui dépasse.
Si tu veux un abo tri de15Kw est au même prix qu'un abo Mono de15KW. Mais en tri tu as 5 KW par phase, c'est plus difficile à optimiser.
Bonsoir Chambon,
Merci pour l'info.
J'attend encore un devis, je ne suis pas encore fixer.
Je compte le faire réaliser par un professionnelle car je suis plûtot un bricoleur du dimanche Biggrin
Je te remercie pour ton aide.
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Sainté (42)
salut grandhalf, je suis en train de faire faire de devis aussi pour une pac sur nappe....pourrais-tu si cela ne te dérange pas me montrer ou donner des exemples de devis, de prix que tu as reçu?? merci de ta réponse....
je me pose aussi la même question sur le choix entre tri et mono...et on ma dit aussi que le tri est mieux mais plus difficile à mettre en oeuvre (équilibrer les phases..)
à bientôt
De : Sainté (42)
En cache depuis avant-hier à 06h27
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
