Coffrage et mur de soutien paroi de douche
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.334 fois
Env. 10 message Essonne
Je vous sollicite pour avoir vos avis sur mon problème d'aménagement de ma salle d'eau. Celle ci est toute petite et je dois donc maximiser l'espace disponible.
Voici la disposition de la pièce :
Le mur du fond fait 1m70 et je dois y caser une douche et une machine à laver. Le tuyau de 100 est l'évacuation des wc qui seront à côté de la douche sur le mur de droite.
Ce que je pense faire c'est placer mon receveur au dessus du petit tuyau du mur du fond (15cm de haut) et faire un coffrage sur l'évacuation des wc. Je dois aussi faire un mur sur toute la hauteur du montant de la paroi de douche puisqu'elle ne sera du coup pas collée au mur mais je souhaite le faire seulement au niveau du montant et pas sur toute la largeur pour gagner en mouvement à l'intérieur de la douche.
Comment faire le coffrage et ce petit muret qui n'auront pratiquement pas de prise au sol avec ces tuyaux car je souhaite perdre le moins de place possible ?
J'ai pensé le faire en béton cellulaire en le fixant sur toute la hauteur avec des équerres mais j'ai vu par ci par là que cette matière se fissurait ? Il faut que ce soit assez solide pour maintenir ma paroi de douche.
Merci d'avance pour vos conseils.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h50
Devis création salle de bains
