Dallage pour mon garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.038 fois
Membre utile Env. 600 message Doubs
Je vais faire ma dalle de garage tout seul et j'ai quelques questions :
1)Contre les murs est ce que le polyane suffit ou bien il faut mettre une bande en mousse de 1cm d'épaisseur ? (auquel cas, comment s'appelle cette bande ?)
2)En considérant la surface d'~80m² est ce que je dois faire des joints de désolidarisation quelque part ?
3)Est ce faisable tout seul avec du béton H5 ?
Sinon je vais utiliser :
-fond concassé + sable
-polyane 150 micron
-treillis ST25C avec fil a ligaturer et recouvrement d'une maille
-béton H5 pour une dalle de 12 cms d'épaisseur
Merci d'avance pour votre aide !
Dept : Doubs
Recouvrements : au moins 3 soudures (donc 2 mailles). Avec des mailles de 15 cm (ST25C) = 15 + 15 +7,5 +7,5 = 45 cm (les 7,5 cm sont les abouts).
Dept : Eure
Salut
la bande bleu, c'est une bande de desolidarisation (meme nom), sinon une remonté de polyane ou meme rien c'est bon pour une dalle beton
tu peux en faire au niveau de ton mur de refends sa evitera les faiblesse a ce niveau
Oui et non ,
Oui pour tapoter le beton et éventuellement le lissé et encore avec le S5 pas besoin de lissé
et
Non parceque il te faudra deja tiré sur le beton sur 10M, le mettre en place le tapoter etc... minimum 2 avec un peu de connaissance
Merci pour vos réponses ! Je vais me faire ça pendant les vacances !
Dept : Doubs
Hello,
De retour pour commander le béton, je pensais partir sur un béton S5 XF1 C25/30, est ce que c'est OK ?
Faut il obligatoirement pulvériser un produit de cure pour éviter les microfissure ?
Si oui quel nom ?
La centrale me propose :
BPS NF EN 206-1/CN HB Sol fluide C25/30 CEM II/A-LL 42,5 N CE CP2 NF DMAX = 16
MM S4 - AFFAIS. 160 ¿ 210MM XC1-XC2 (F) CL 0,40 Conforme au DTU 13.3 Partie 3
89,50€/m3 donc c'est du S4 XC1 C25/30, pas du tout ce que j'ai demandé mais c'est pas cher !
Merci d'avance.
Dept : Doubs
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h17
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
