Quel joint entre ma terrasse et le mur de la maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 18.181 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour à toutes et à tous, le maçon a coulé ma terrasse voilà maintenant 2 mois, elle n'est pas solidaire des murs de la maison, j'aimerai combler les fissures entre la dalle et le mur, quel mastic me conseillez-vous ?
Mastic élastomère ?
J'ai des doutes sur la tenu dans le temps de ce mastic sachant que je vais recouvrir la terrasse de lame plastique et que l'accès sera difficile après pour remplacer ce mastic.
Ici la fissure est fait 5 mm de large
Là il y a 1 cm de polystyrène, est-ce que je dois creuser le polystyrène sur 1 cm et combler avec le mastic ?
Je vous remercie par avance pour votre aide
De : Bievres (91)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Votre dalle n'est pas solidaire et c'est très bien comme ça !
La fissure vient du fait que votre joint ne sert à rien (puisque non solidaire) Le polystirène ne servant que de callage pour s'appuyer contre la façade durant le coulage.
La pente naturelle de la dalle (si c'est le cas) devrait éloigner les eaux de pluie de la façade.
Mettre à tout prix un joint étanche élastique (puisque c'est ça qui semble vous préoccuper) revient à supposer que la dalle est elle même étanche (ça m’étonnerai).
Vous aller masquer le tout avec des dalles plastiques, et puis c'est tout.
Je vous remercie, je voudrai mettre un joint pour ne pas que l'eau s'infiltre lors des pluies, le long du mur, normalement il y a une pente mais l'eau arrive tout de même au niveau des fissures
De : Bievres (91)
Réponse sous réserve :
Si le crépis a été posé avant le coulage de la terrasse : pas de soucis laissez en l'état.
Si le niveau habitable (zéro projet) est largement au dessus de la terrasse : pas de soucis.
Moi je serai d'avis d'accentuer le joint au contraire pour évacuer l'eau vers le bas (joint creux)à condition que la terrasse ai vraiment une pente même imparfaite.
L'abondance d'eau aux abords des fouilles est moins grave que le contraire > sol sec = replis de la terre.
Si votre soucis est la remontée potentielle d'humidité vers la maison, normalement, votre soubassement doit être étanche.
Env. 60 message Bordeaux (33)
Le problème de mettre un mastic élastomère (ou autre..) c'est quand la terrasse va travailler, elle emportera avec elle l'enduit, et c'est moche (j'ai eu ce problème, à refaire je n'aurai pas fait de joint !)
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h34
18
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
