Conduit de cheminée que faire ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.416 fois
Bloggeur Env. 100 message Chalifert (77)
Voici mon dilemme,
Je suis en train de rénover mon pavion et j'en profite pour réaliser un plancher poutrelles/hourdis (anciennement bois) pour l'étage. J'ai prévu un emplacement 30x30 pour le conduit de cheminé qui sera en angle. Mais voilà, je ne sait pas du tout quoi prendre pour la cheminée, j'aimerai acheter un conduis à moindre cout, car on me demande plus de 700€ (juste le materiel) pour un conduit en terre cuite (longueur 9 mètres). Mais ça me semble cher.
J'ai vu que l'on pouvait fait en galvanisé, mais est-ce que ça ne revient pas aussi cher à la fin ? (comptant les doublages spéciaux etc...)
Avez-vous des idées?
De : Chalifert (77)
de vouloir tellement économiser on fait des erreurs....
le galva ne vaut rien en terme de conduit de fumée.... Donc mis à par du "poujoulat" ou autre marque en inox double peau galva extérieur je ne vois pas.... mais là c'est un bras que cela va vous coûter sans y ajouter les accessoires....
c'est pour quel type de fumée à évacuer...?
Il s'agit d'une évacuation pour cheminée ou poêle à bois.
Si je prend du double peau, que faut-il que je compte en plus?
Car du coup je regarde si je peux pas trouver du matériel sur les sites tel que bon coin...
De : Chalifert (77)
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
Comme Ludo.
Conduit inox double peau = sécurité, protection des biens et des personnes, c'est certes cher au départ, mais increvable et facile d'entretien. En diam 153, compter environ 100 € le mètre hors pose.
De : Ardèche Sud (7)
D'accord mais du coup autour du conduit inox je met quoi pour habiller?
De : Chalifert (77)
tobal04 a écrit:D'accord mais du coup autour du conduit inox je met quoi pour habiller?
ben cela dépend de pas mal de chose.... on en cause vous et moi..?
Et bien je suis allé voir un gars chez Leroy pinpin, et il me conseille vivement les boisseaux qui reviendraient moins honereux que du tubage inox.
J'avance ! Biggrin
De : Chalifert (77)
Env. 100 message Sergy (1)
personnellement, j'ai démonté mon vieux conduit en boisseaux et tubage souple inox pour le remplacer pas un tubage inox Efficience de Poujoulat.
C'est un conduit inox triple parois. Avec isolation de 20 mm en laine de roche entre les deux conduits internes et prise d'air frais entre les deux conduits externes. Même quand mon poêle est en fonction, on peux poser la main sur le conduit sans risque de brulures. Vous pouvez placer le conuit à 5 cm de matéraux inflammable.
Pasbesoin d'un habillage supplémentaire. Cela donne un aspect "moderne" et illumine ma chambre à coucher (l'inox réfléchit la lumiére)
Il me semble que si vous transmettez les plans de votre installation et les données de votre pôele (modéle, puissance, ...) au bureau technique de Poukoulat, il vous indique la matériel nélcessaire pour votre installation et ceci gratuitement.
L'installation est très simple a réaliser soi même
De : Sergy (1)
En cache depuis hier à 23h19
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
