Placo sur béton banché
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.053 fois
Env. 10 message Bas Rhin
J'ai des murs de cave en béton banché de 20 cm, mais la finition du voile n'est pas très réussie (euphémisme pour moche) et les raccords entre les différentes banches visible.
J'aimerai cacher un peu la misère par des plaques de platres. Je vois que certains les collent directement au MAP sur le béton banché. (d'après la doc placo il semble que cela soit possible)
Une autre solution serait de les poser sur rail, ce qui permettrait d'avoir une lame d'air sur le béton, et d'en profiter pour cacher les gaines électriques et faire une pose en encastrée.
Y a t'il un risque d'effet caisse de résonnance avec ce type de pose ?
Quelle serait selon vous la meilleure solution? Le fait de poser l'élec en apparent ne me gêne pas plus que ça, car cela reste une cave.
Merci pour vos retours,
Cordialement,
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Territoire De Belfort
S’inquiéter du risque de résonance dans une cave, n'est ce pas un peu chercher la petite bête, qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe ?
Dept : Territoire De Belfort
Je suis bien conscient que la resonnance, c'est un peu chercher la petite bête, mais je n'aimerai pas me tromper car c'est pas courant de poser du placo sur du béton banché (dixit mes recherches sur le forum)
Béton banché plus rail :
++ lame d'air sur le béton (il parait que le béton doit respirer?)
++ possibilité de cacher les gaines et de faire l'elec en encastré
-- caisse de resonnance
-- perte d'espace
-- pose moins rapide qu'avec le MAP direct sur le béton
Béton banché et placo collé par MAP:
++pose plus rapide
-- perte de la lame d'air, est-ce encore aussi solide que sur rail?
--elec en apparent (détail)
Je suis un peu dans le doute, si vous avez des retours d'expérience sur la meilleure méthode à appliquer, cela m'aiderai à y voir un peu plus clair!
Merci pour vos réponses
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Je ne vais sans doute pas vraiment répondre directement à la question, quoique...
Perso, si j'avais une cave avec des murs en béton banchés, et si j'avais le choix entre un aspect béton banché un peu brut de décoffrage et un aspect "moisi sur placo qui part en c..." (on parle bien d'une cave ? Pas certain que le placo soit adapté...), je pencherais probablement pour la première solution. Et du point de vue du "climat" de la cave ça me semble meilleur également.
Dept : Haute Saone
Si ça peut vous rassurer, toute ma maison aura un placo directement collé sur les parpaings en Isolabloc (béton/bois). Et je n'ai pas prévu d'avoir 250 m2 de caisse de résonance. ^^
Merci pour votre réponse, le fait de coller directement au MAP les plaques est peut-être la solution la plus simple. En tous cas, elle est vraiment bien la solution des Isolablocs, je ne connaissais pas du tout, c'est très élégant comme concept, (par chez moi on est à 80% sur de la brique, le reste en béton cellulaire)
Dept : Bas Rhin
Perso, j'ai un sous-sol en béton banché depuis 30 ans avec ses défauts et il ne m'est jamais venu l'idée de doubler en placo. Sauf les zones que j'ai voulu un peu plus chaudes et "propres" qui sont doublées avec un complexe poly-placo de 5 cm ....
De : Lyon (69)
paklecy a écrit:Merci pour votre réponse, le fait de coller directement au MAP les plaques est peut-être la solution la plus simple. En tous cas, elle est vraiment bien la solution des Isolablocs, je ne connaissais pas du tout, c'est très élégant comme concept, (par chez moi on est à 80% sur de la brique, le reste en béton cellulaire)
Sauf que goldoz ne semble pas avoir lu la question initiale, ou alors il s'est bien positionné pour le concours de la plus grosse cave , ou alors la question initiale est mal exposée, ou alors j'ai mal lu la question : l'isolabloc n'est pas du béton banché, et des murs courants d'élévation ne sont pas des murs de cave, et on ne fait pas une cave avec des isolabloc, etc
Mais bon...
Dept : Haute Saone
Il s'agit bien de murs en béton banché, fait avec des banches dont les panneaux auraient nécéssité une mise à neuf, l'aspect béton n'est pas lisse, les raccords très visibles etc.
C'etait des banches récupérées par mon père, avec des panneaux très usés, lourdes à manipuler sans grue mais qui ont fait l'affaire pour sortir la cave de terre.
Chez les amis qui ont fait intervenir une entreprise pour le GO, le voile béton est superbe. Chez moi, c'est bien plus brut de décoffrage. (photo d'une partie de la cave)
Une partie de cette cave va servir de buanderie, zone de repassage et une autre partie en atelier d'électronique et informatique industrielle (chauffé). Je me suis dit, en voyant les soldes chez brico-dépot de plaques de platres deuxieme choix, que le fait de coller ça dessus pour cacher le coté un peu trop rustique de mon béton pourrait être une solution.
Après, le choix, collé direct au MAP ou vissé sur rail, quelle serait la solution la mieux adaptée ? C'est surtout ça la question
En tout cas, merci toutes les réponses déjà apportées!
Dept : Bas Rhin
Vous ne pouvez pas plutôt imaginer une finition avec un enduit à la chaux taloché, ou tout autre produit qui laisse respirer.
Vous pourrez même choisir la couleur.
Dept : Calvados
Là il y a un truc bizarre (un peu un grenier enterré).
paklecy a écrit:Une partie de cette cave va servir de buanderie, zone de repassage et une autre partie en atelier d'électronique et informatique industrielle (chauffé). Je me suis dit, en voyant les soldes chez brico-dépot de plaques de platres deuxieme choix, que le fait de coller ça dessus pour cacher le coté un peu trop rustique de mon béton pourrait être une solution.
Si ce n'est pas un cave mais un local professionnel, il devra répondre à des réglementations, à vérifier avant de coller du placo deuxième choix direct, sinon les soldes risquent de coûter cher au final !
Dept : Haute Saone
Mais bon...
Oups! J'ai compris que c'était du banché dans des parpaings. Effectivement, ce n'est pas la même configuration.
NB: le sous-sol est aux 2/3 en parpaings classiques, puis le dernier mètre en Isolabloc pour avoir une continuité avec le rdc et supprimer les ponts thermiques.
Env. 900 message Isere
Comme Fresher, je suis pour réaliser un enduit (et pourquoi pas un enduit pour étanchéifier d'ailleurs) plutôt que de mettre du placo qui va moisir.
Dept : Isere
Pour Etienne2, il s'agit d'un atelier de type hobby, je suis un peu geek et j'aime développer des solutions d'automatisme agricole pour la famille...
Pour SilverArrow, l'étanchéité a été traitée par l'exterieur avec un enduit bitumeux et un Delta MS pour protéger cet enduit. Une deuxième couche d'étanchéité ne me semble pas appropriée ou je je me trompe?
Pour le placo qui moisit, l'idée de départ était de prendre celui traité hydrofuge (le vert) lors des opérations de destockage sur du second choix.
En ce qui concerne l'enduit chaux, je vais faire un essai sur un mur, d'après ce que je viens de lire, il faut une premiere couche pour le Gobetis d'accroche et une seconde à la chaux.
Merci pour vos réponses!
Dept : Bas Rhin
Un enduit chaux sur du béton, je vois pas bien l'intérêt ...
"Laisser respirer le béton" , je rêve ...
Perso, je ne vois aucune raison pour que du placo moisisse dans un sous-sol en béton banché si l'étanchéité a été bien traitée. Mon sous-sol en béton est très sec et le placo "ordinaire" ne moisit pas...
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 01h55
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
