Portail automatique Came FAST U18XX
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.853 fois
Env. 10 message Ecos (27)
Me voici dans la mouise, ce très bon portail Came que j'ai installé il y a 9 ans et qui fonctionnait à merveille,a décidé ce matin de ne plus fonctionner.
Il s'agit du modèle cité dans le titre et équipé des composants suivants;
Carte ZF1 per U1800
Catre AF43S
Centrale clignotante KIARON 24 N
Les deux cellules DIR IP54
Ces dernières semblent fonctionner, car en passant la main devant la lumière rouge clignote sur la carte mère et l'on entend un léger clic.
Les fusible (3) sont OK (vérifiés à la sonnette)
Les piles des télécommandes manuelles sont changées.
Un détail qui a peut être sont importance, ces derniers jours il fallait appuyer deux voir trois fois sur les télécommandes pour avoir l'acquit et le fonctionnement du portail.
Ci joint une photo du blessé:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/zacnRvKJZ3yo7xALD_5-0Tp4Hd1E6zKu6R9QBTnYs2k?feat=directlink
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire et qui sait de m'aider.
De : Ecos (27)
Photographe Env. 500 message Tours (37)
As tu essayé un contact sec directement sur le moteur pour voir s'il s'ouvre ?
Si c'est ok, le pb viens de la carte radio
De : Tours (37)
Bonjour Mitchoum
Voilà des news de mon problème.Hier soir je m'aperçois que mon alarme maison est en disfonctionnement ainsi que tous les autres équipements électroniques de la maison, équipés d'une télécommande. J'ai été victime d'ondes parasites et cela m'est déjà arrivé dans le passé, mais pas aux télécommandes du portail .Ce matin j'ai quand même cherché ma carte électronique neuve.
J'ai donc commencé par réinitialiser mon alarme maison, toutes les autres télécommandes et ceci étant fait et OK, je me suis attelé à mon portail.
Par acquit de conscience j'ai remonté mon ancienne carte et là miracle tout refonctionne impécable.
C'était bien un pb de d'ondes télécommande vers carte électronique.
Si cela ne m'étais jamais arrivé j'aurai du mal à le croire, mais c'est cependant la réalité.
Mon voisin d'à coté a été victime d'une tentative effraction de sa propriété, clôture cisaillée et pénétration dans le jardin, mais pas davantage, alors y at-il une relation, mystère.
En tout état de cause merci de ton aide et peut être cela servira à d'autre.
Bonne journée.
De : Ecos (27)
Alors la effectivement c'est une autre histoire...
Ayant posé un moteur camé (BX) il y a quelques semaines j'ai encore des restes en mémoire.
Et ayant fait une erreur de branchement sur une cellule (oublié le pont...) mon portail ne s'ouvrait pas non plus alors qu'avec un contact direct tout etait ok.
En éliminant petit a petit j'ai réussi a trouver ce qui bloquait.
L'avantage du CAME, c'est qu'il est "simple" de fonctionnement et "programmation" et donc facilement réparable / configurable.
Mais en tout cas content de voir que c'est résolu
De : Tours (37)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 13h24
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
