Construction muret : parpaing 1er rang cassé
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.523 fois
Env. 20 message Cublize (69)
Je souhaiterai avoir quelques renseignements concernant la construction d'un mur de cloture extérieur.
Je souhaiterai réaliser un mur extérieur pour cloturer (60 cm de hauteur ) où je vais ensuite mettre des brises vues.
Les fondations ainsi que le premier rang de parpaings avaient été fait par les anciens propriétaires.
Le problème c'est que certains parpaings de ce premier rang ont été cassé depuis.
Pour la petite casse, je pensais utiliser du mortier de rebouchage mais par contre à un autre endroit deux parpaings se suivants sont à moitié cassés. et je ne sais pas trop ce que je dois faire.
est ce que je dois creuser jusqu'au fondation pour enlever le parpaing cassé et le remplacer ?
est-il possible de "réparer" avec du mortier ou autre pour remettre au niveau du premier rang ? et faire ensuite les autres rangs ?
je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter
De : Cublize (69)
Env. 10 message Charente Maritime
Casser les parpaing abimes et coffrer et mettre du beton a l hauteur des autre parpaing
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h31
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
