Carrelage sur plot ou carrelage sur chape
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.745 fois
Env. 20 message Gard
J ai fait l étanchéité bitume sur la terrasse au dessus de mon garage et on hésite à savoir si on met des dalles ( carrelages 2 cm ) sur plot ou s il l on coule un chape sur du styrodur et on scelle le carrelage dessus. Le premier a l avantage de pouvoir visiter l étanchéité en cas de pb le second d avoir une surface plane sans risque d accumulation de saleté et guêpes moustique sous les dalles. Dans les cas il y aura du styrodur au dessus du bitume pour protection
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 300 message Lot Et Garonne
Dans les 2 cas, vous ajoutez du poids sur votre toiture.
Première question est elle apte à recevoir du poids supplémentaire?
Deuxième question avez vous les hauteurs suffisantes pour faire les relevés.
Bonne soirée.
Dept : Lot Et Garonne
Bonsoir et merci d avoir répondu à mon message. Le plancher peut recevoir une telle charge car c est dans la continuité de la maison cad regreage, plancher chauffant, chape liquide et carrelage. La hauteur est suffisante 14 cm donc 5 cm chape 2 cm carrelage plus collé et le reste en styrodur mais je pense que je vais adopter le carrelage sur plot malgré ses inconvénients mais plus pratique en cas de pb
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Je suis dans le même cas et c'est probablement l'une des dernières tâches qui me reste...la terrasse de 70 m² au dessus du garage double
Tu ne prévois pas d'isolant polyuréthane avant la chape?
Cdt, Core
Si je prévois de mettre du styrodur entre les dalles sur plot et le bitume soit environ 8 cm cas dalle sur plot 2 cm plot. 4 cm et le reste en styrodur cas 14. - 6 cm. Mon archi m a conseiller de mettre des dalles sur plot au lieu de styrodur , poliane, chape et carrelage .
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Le problème est que pour une terrasse accessible il faut obligatoire une pente sous l'étanchéité de 1.5%, sauf dans le cas des dalles sur plots où la pente peut être nulle.
De plus, il vous faut des relevés de 10cm au dessus du carrelage dans le cas d'un carrelage scellé. Pour les dalles sur plots c'est 10cm au dessus de l'étanchéité si le niveau fini des dalles est au dessus des dix centimètres et c'est 10cm au dessus du niveau fini des dalles si le niveau fini des dalles est au dessous des dix centimères.
De : Estrées (59)
Quand la réservation est limités à 15 cm pour une terrasse à isoler sur garage, ne vaut il pas mieux isoler thermiquement par l'intérieur..
solution1 : isolation par extérieur:
Polyane et étanchéité 1cm, polyuréthane 3cm, chape 4 cm, Pierres 2cm soit 10 cm de matières. Il reste 5 cm pour 7m de pente soit 0.7%.....
Solution2 : isolation par l'intérieur
Polyane et étanchéité 1cm, chape 4 cm, Pierres 2cm soit 7 cm de matières. Il reste 8 cm pour 7m de pente soit 1.15%.... c'est le minimum et l'isolation thermique se retrouve en intérieur sous dalle béton.
Finalement aucune des solutions est optimale, qu'en pensez vous, quelle solution vous semble optimale avec les pour et les contre de chacune dont la condensation?
Merci, Core
Et finalement, ne serait il pas possible de faire un mixte "pose pierres naturelles et toiture végétalisée" en permettant ainsi à l'eau d'être évacuée par la partie écolo !
Cdt, Core
corepierre a écrit:Bonjour,
Ou encore faire une double pente avec isolant extérieur pour réaliser une toiture chaude. Je pense créer la pente avec des panneaux isolants pentés de Knauff à 1% ce qui me permet de doubler mon isolant soit entre 3.5 et 6 cm d'isolation en panneau de polyuréthane.
Cdt, Core
En cache depuis hier à 06h52
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
