Securiser un puit , plancher sur le dessus.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.513 fois
Env. 10 message 34710 (34)
Bonjour a tous , je viens vous voir car j'ai un puit qui est sur mon terrain depuis longtemp (maconné a la main, je l'ai securisé grossierement en attendant.
Le haut du puit se trouve a a peu pres 1m50 au dessus du sol et je voudrait le mettre a ras de terre, je comptait faire une fondation tout autour de 50x50 et mettre des poutrelles et hourdis avec une dalle beton. Un plancher en somme.
Je voudrait faire une dalle assez solide car si c'est possible y passez dessus en voiture.
Je ne sais pas se que je doit utiliser comme poutrelle (il y en a de toutes les sorte ) et pareil pour les hourdis.quelle epaisseur
Le puis se situe a 2m de ma maison et j'aurais voulu a terme faire un terrasse ou veranda.
Merci de votre aide.
De : 34710 (34)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Je suppose que le puit ne doit pas avoir un diamètre bien important.
Dans ce cas, pourquoi ne pas couler dans un coffrages des dalles en béton que vous positionnez après sur le puit. Avec ce système, vous pouvez même imaginer accéder au puit au cas ou.
Dept : Eure Et Loir
Bien il fait près de 2metre de diamètre avec 4 gros rochés en carré sur le dessus, je pensai faire une fondation et après enlever les rocher puis les cailloux en essayant de pas l'ecrouler
De : 34710 (34)
Quelqu'un peut me dire quelle plancher beton je doit faire pour qu'il supporte le poid d'un vehicule. Epaisseur, type de poutrelle ...
Merci d'avance
De : 34710 (34)
Quel type de véhicule ?
Dept : Eure
Un vehicule de tourisme .
De : 34710 (34)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 23h04
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
