Problème d'éclairage et de disjoncteur qui se déclenche
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 11.091 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Voici mon problème : Dans ma chambre, les prises de courant fonctionnent. Par contre, l'éclairage ne fonctionne plus, et cela depuis un orage. Le circuit d'éclairage est protégé par un disjoncteur et un interrupteur différentiel. A chaque fois que je réenclenche le disjoncteur, l'interrupteur différentiel "saute". J'ai démonté les interrupteurs : sur l'un d'eux, un fil s'était déconnecté et a peut-être fait un court circuit. Je l'ai rebranché. J'ai réenclenché le disjoncteur, tout tient quelques secondes et puis l'interrupteur différentiel "saute" à nouveau. Pensant que l'un des interrupteurs était défectueux, je l'ai ai enlevé tous les deux. A chaque ré-enclenchement, cela tient quelques secondes et l'interrupteur différentiel "saute". A quoi cela peut être dû ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Essayez de raccorder le circuit sur un autre inter différentiel afin d'exclure une défaillance à ce niveau. Si le problème persiste, il faudra tester le cicuit jusqu'au point lumineux.
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il serait étonnant que ce disjoncteur et ce différentiel protègent uniquement l'éclairage de votre chambre.Il doit donc y avoir un défaut ailleurs sur le même circuit .A noter qu'un interrupteur ne peut pas provoquer un court circuit (sauf dans le cas ou le neutre arrive dans le boitier).L'inter différentiel qui saute indique un défaut d'isolement (mise à la masse d'un appareil).Il vous faut donc rechercher un défaut sur un appareil(lampadaire ou autre) qui est relié à la terre.Regardez particulièrement les lampes extérieures.
Bonne soirée et bonne recherche.
Dept : Vosges
Merci pour vos réponses. je vais approfondir mes recherches et vérifier un éventuel défaut de masse.
Je reviens sur le sujet après quelques vérifications : j'ai changé les interrupteurs, pas d'amélioration. J'ai débranché l'éclairage de la salle d'eau. En fait lorsque je réenclenche l'interrupteur différentiel et le disjoncteur, tout fonctionne pendant 1 ou 2 minutes, ensuite l'interrupteur différentiel saute mais pas le disjoncteur. J'ai fait l'essai de couper l'interrupteur général, de réenclencher l'interrupteur différentiel et le disjoncteur concerné. Dès que je remets en marche l'interrupteur général, l'interrupteur différentiel "saute" immédiatement. Comment se fait-il que dans un cas le circuit tienne 1 ou 2 minutes et dans l'autre cas il "saute " immédiatement ? Je précise que j'ai mis un disjoncteur neuf, mais rien ne change, et lorsque le disjoncteur incriminé est coupé, l'interrupteur différentiel fonctionne normalement avec les autres disjoncteurs du circuit. Ce circuit d'éclairage passe dans le faux plafond de la chambre (je n'ai pas de trappe de visite) et au dessus c'est directement les tuiles. Est-ce possible que ce soit des rongeurs ou des oiseaux qui soient responsables ? J'ai deus lampes extérieures en hauteur protégées par une marquise. Je n'ai pas pu pour l'instant les contrôler, mais à priori ça parait bien étanche et c'est protégé de la pluie. Ce qui est bizarre c'est que le problème soit apparu lors d'un gros orage.
Env. 100 message Oise
Regarder qui sont les éléments qui ne fonctionnent plus quand le diff est coupé, le probléme est parmi eux, les débrancher au fur et à mesure en réenclenchant à chaque fois, quand ça ne sautera plus le dernier appareil débranché sera le probléme ...
Méthode barbare qui a fait ses preuves mais il vaudrait mieux tester chaque appareil du circuit avec un appareil de mesure
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Roofus a écrit:Regarder qui sont les éléments qui ne fonctionnent plus quand le diff est coupé, le probléme est parmi eux, les débrancher au fur et à mesure en réenclenchant à chaque fois, quand ça ne sautera plus le dernier appareil débranché sera le probléme ...
En plus, débrancher les fils partant du disjoncteur, et prendre l'isolement entre phase et terre.
Cela doit être à l'infini.
Su vos deux lampes extérieures,
Déconnecter au niveau de la boite de jonction (enlever les lampes et faire la même chose.
Si orage + inter différentiel qui saute, il faut regarder la ou la pluie à une influence
Si vous avez votre inter dif enclenché et que vous remettez d'un coup le disjoncteur principal il est normal que cela saute, l'appel de courant est plus fort.
Vous avez la liste des équipements liés à cette ligne ?
Commencez par le dernier (en recherche de masse) et par l’extérieur.
A noter que ce n'est pas une masse très franche puisque cela arrive à tenir 1 ou 2 minutes.
De : Ludon Medoc (33)
Bonjour, de retour de week-end,
Merci beaucoup pour vos réponse. Pour LAN-FM-LUD : Comment prendre l'isolement entre la phase et la terre ? du moins avec quel appareil ?
Au sujet des lampes extérieures, est-il obligatoire d'y avoir une boîte de jonction, car je ne vois pas où elle peux être ...
Bjr.
Pour mesurer il faut un voltmètre numérique ou à aiguille, peut importe (quoique numérique, tu n'as que faire du sens de branchement)
Le prix du truc = 9 euros en GSB, au dessus c'est gâcher de l'argent et si tu le crames, tu n'auras perdu que 9 euros (et pas 450 comme j'ai au avec un fluke l'année dernière).
pour mesurer il faut débrancher les deux câbles de leur disjoncteur.
SI tu as une masse, tu enlèves aussi la masse mais je ne suis pas trop doué en élec type maison.
Tu branche le fil rouge sur le fil rouge et le fil noir sur le fil - - - de masse.
Si tu as zéro ou un chiffre , c'est que ton câble (rouge) est en court circuit avec la masse.
faire la même chose avec le deuxième fil.
Tu as sélectionné les Ohms (symbole omega) avant bien sur, et prendre la valeur de calibration la plus élevée
Par contre là tu tests toute ta ligne, donc commence par mettre tous les inters à zéro.
c'est nul comme méthode mais déjà tu auras une info.
Après c'est débrancher au niveau de l'inter de ta chambre. et tu fais la même chose en rajoutant le test entre phases (enlever la lampe avant).
si tu n'as pas l'infini ou une valeur très élevée, alors tu as un problème sur la ligne testée ou entre tes deux lignes.
Idem au niveau de l'inter de tes lampes de jardin.Ne pas oublier d'enlever les ampoules avant de tester.
mais vu ce que tu racontes, cela ressemble plus à de l'humidité ou un faux contact (si tu as trouvé un câble non serré il doit y en avoir d'autres).
Env. 100 message Rennes (35)
Bonsoir si c'est le dif qui saute? c'est que tu as fuite à la terre
De : Rennes (35)
Merci à tous je vais démonter les lampes extérieures (appliques murales), ce que je n'ai pas encore fait. Mais elles sont commandées par un interrupteur. Peut-il y avoir un problème de terre sur ces lampes extérieures malgré l'interrupteur. Je m'explique, l'iD "saute" même si l'interrupteur des lampes extérieures n'est pas commandé ?
si ton interrupteur est sur off / zéro, / peu de chances que cela vienne de là effectivement.
Si après tu as bien stoppé tout ton éclairage, tout ce qui est lié à ce disjoncteur et qu'il ne reste que la lumière de ta chambre (ce que tu dis dans ton premier message) alors oui commence par lui.
Ce qui est gênant est que cela arrive à tenir qques minutes.
Autre choses = as tu essayé de connecter les câbles de départ à un autre disjoncteur ?
je n'arrives plus à retrouver ta réponse.
Le but = savoir si par hasard ton disjoncteur ne serait pas le fautif. (cela m'est arrivé, tout fonctionne et un jour paf il y en a un qui lâche - peu importe la marque d'ailleurs)
Cas ou ta chambre est isolée =
si tu débranches les 2 câbles de l'inter, cela saute ? (oui/non)
Si tu rebranche le fil neutre cela saute ? (oui/non)
Si tu enlèves la lampe, cela saute ?
As tu une masse (un court circuit) entre un des fils (neutre puis phase avec la terre ?
phil78 a écrit:Bonsoir,
bonsoir en gros c'est simple en partant du principe que tu es en TT si c'est le dif qui saute c'est une fuite de 30mA qui séchape à la terre si c'est le disjoncteur c'est un court circuit => met hors tension=> enlève tout les équipement résistif =>test à l'ohmetre entre phase et neutre en aval de ton disjoncteur si tu à une continuité c'est un court circuit
ensuite regarde si tu as une continuité entre ta phase et ton neutre ou et terre si tu à une continuité c'est que tu as un appareil ou un câble à la masse
De : Rennes (35)
Merci pour vos réponses et surtout pour votre patience. Dès que je retourne dans ma maison, Je vais procéder aux vérifications que vous préconisez. Bonne journée.
LAN-FM-LUD a écrit:Bonsoir,
Perso, j'ai eu un probléme dans le genre, de l'eau s'était accumulée par condensation dans une gaine, les fils (que des phases pour va et vient)à force de baigner ont fini par laisser passer une continuité électrique qui faisait "sauter" la partie diff de la protection ...
Facile à dire aprés coup, mais grosse prise de tête sur le moment car défiant la logique...
Trouver la panne par hazard, en tirant fortement les fils incriminés, j'ai du déformer la gaine et j'ai vu couler un peu d'eau dans la boite plexo ...
Un coup de soufflette pour chasser le reste a résolu définitivement le probléme ...
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 14h30
