Portillon horman mettre serrure 3 points
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.204 fois
Env. 600 message Savoie
On viens de m'installer un portillon indépendant Hormann avec une serrure 1 point.
Peut on monter une serrure 3 points dessus?
Je pensais qu'elles étaient toutes en 3 points...
Dept : Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Env. 200 message Territoire De Belfort
Il ne faut pas penser, il faut demander au moment de passer commande
Dept : Territoire De Belfort
Je vous remercie pour votre remarque très pertinente, le catalogue montre en gros plan la serrure 3 points donc je m'attendais à un 3 points.
Merci pour les futures réponses.
Dept : Savoie
Env. 80 message Au Bout De La Planète Là Où L’on Tombe (25)
Non impossible de monter une 3 points
Désolé
Il est déconseillé de procéder à une purge de la valve de décompression des soufflets de bielle avant l’arrêt total de la soupape de freinage hydrostatique même en cas d’engorgement des membrures de graissage de la clavette basculante.
De : Au Bout De La Planète Là Où L’on Tombe (25)
Merci pour la réponse.
Je trouve bizarre que ce ne soit pas de série, tous les portillons indépendants sont comme ça?
Dept : Savoie
Aucune idée je ne fais pas les commandes,
Mais c'est certainement une option qu'il faut valider.
Bon ta porte iras déjà très bien sans le 3 points, le vrai cambrioleur qui veut rentrer, il rentrera de toutes façon.
Mieux vaut une bonne assurance !
Oui c'est précisé sur la doc "sur commande spéciale".
C'est sur que si le voleur veut rentrer, c'est pas ça qui l'arrêtera.
Sinon, effectivement la porte à l'air de très bonne qualité et fait un bruit rassurant en se fermant.Biggrin
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h51
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
