RT2012 et poêle à granulés Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.063 fois
Env. 80 message Périgueux (24)
je viens vers vous car je ne comprend plus rien
Je voudrais faire installer un poêle.
mais avec la RT2012 , il me semblait que celui-ci devait être étanche.
or ,aujourd'hui un revendeur vient de m'annoncer que
si la sortie de la cheminée est en zone 1 (au-dessus faitage), et avec raccordement à
l’air externe par le biais du vide sanitaire ou du mur extérieur, en conduits isolés
[color=000000]
alors je peux installer un [color=000000]poêle
non étanche.
Pouvez-vous me confirmer ou [color=000000]m’infirm[color=000000]er[/color] ces dires.
de plus ,dans ce cas, comment se passe le teste de la porte soufflante ?
par avance merci pour [color=000000]les réponses
[/color]
[/color]
[/color][/color]
De : Périgueux (24)
Sujet résolu !
Je relance ma demande
De : Périgueux (24)
Env. 300 message Aveyron
D'une manière générale, quand un commercial vous affirme quelque chose, demandez sur quels textes il s'appuie : décret, norme, etc.
Là il semble parler du raccordement externe pour l'air d'admission... mais au final le poêle doit être étanche, c'est à dire ne pas aspirer l'air intérieur de la pièce.
Membre utile Env. 400 message Eure
Si j'ai bien saisi, le problème du poêle du poêle non étanche, c'est la capacité du logement à renouveler son air évitant ainsi le risque d'intoxication au monoxyde de carbone.
Je m'étais fait un ptit mémo je le partage
Ci dessous un extrait d'avis technique du cstb que tu trouveras dans touts les ATEC de poêle étanche.
Citation: "L'utilisation d'un poêle, en configuration étanche (donc avec une amenéed'air comburant directe sur l’extérieur, par conduit), sous réservedu respect des prescriptions du Dossier Technique, constitue uneamélioration sensible de la sécurité d'utilisation par rapport aux appareilsnon étanches, quant au risque de refoulement de produits decombustion dans le logement."
Pour finir une analyse du sujet par l'anil que je te conseille de lire en entier
http://www.anil.org/analyses-et-commentaires/analyses-juridi[...]le-monoxyde-de-carbone/
Extrait :
Citation: Dispositif de prévention (CCH : R 131-1 à R 131-4)Les parties des locaux à usage d’habitation ou leurs dépendances comportant ou destinées à recevoir un appareil de chauffage fixe ou de production d’eau chaude sanitaire d’une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux doivent être munies : d’une entrée d’air permanente directe ou indirecte lorsque l’appareil utilise une partie de l’air de la pièce où il est installé ; d’un système d’évacuation vers l’extérieur des produits de combustion satisfaisant à des conditions de sécurité, adapté au type d’appareil et de combustible.L’entrée d’air et le système d’évacuation sont conçus et entretenus de manière à permettre le bon fonctionnement des appareils conformément à certaines modalités (arrêté à paraître).Dans les immeubles collectifs, les installations de ventilation mécanique contrôlée (VMC) auxquelles sont raccordées des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés devront être équipées d’un dispositif de sécurité collective.
On repart à zéro....mais pas comme des zéros.
Dept : Eure
En cache depuis hier à 15h43
Devis poeleArtisan
Devis poele
