Dosage d'une dalle avec fondation
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 3.085 fois
Env. 20 message Gironde
Dans le cadre de la réalisation d'une extension à ma maison, j'ai fait le choix de faire appel à un auto-entrepreneur. Le coulage des fondations et de la dalle me laissent perplexe, aussi, je voudrais savoir si la proportion de 34 sacs de ciment pour 5 m3 de grave à béton vous semble correcte. En effet, il m'en a fait commander 45 sacs de ciment. Je ne comprends pas qu'il en reste 11.
Merci de bien vouloir me donner votre avis sur la question car j'ai besoin de savoir au plus vite si ce travail est acceptable ou si je dois prévoir dès à présent d'éventuels recours pour tenter de tout arrêter avec cette personne
Je vous remercie de vos réponses
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
Si je ne me suis pas trompé dans mon calcul, cela fait 238 kg de ciment M3, c'est un peut léger en dosage.
De : Ardèche Sud (7)
A raison de 300 à 350 Kg / M3, faite votre calcul. Vous allez rapidement comprend le problème.
Dept : Eure Et Loir
Env. 100 message Saint Die Des Vosges (88)
Bonjour pour un béton dosé à 350 KG par mettre cube il vous faut 10 sacs donc pour 5ms 3 50 sacs
De : Saint Die Des Vosges (88)
ephiso a écrit:...il m'en a fait commander 45 sacs de ciment. Je ne comprends pas qu'il en reste 11.
et la grave il en reste ?
dimension de la dalle ? (prévue puis réelle)
le ciment : combien de kilos/sac ?
Tout d'abord, merci à tous de vous intéresser à mon problème.
Il s'agit de sacs de 35 kgs. En fait, pour la petite histoire, au dernier m², il n'avait plus de grave alors il a "raclé" la partie déjà en train de sécher pour finir de combler. De plus il m'avait affirmé que la dalle devait faire 12 cms d'épaisseur mais finalement par endroit elle ne fera que 8 cms. Vous commencez à cerner mes inquiétudes je pense... Pour achever le tableau, un coffrage dont les planches ne sont même pas posées droites et aucune vérification de niveau finissent vraiment par me faire flipper en fait ! La dalle est censée mesurer 3,60 x 6 m. La densité de la grave 0/16 est de 2 tonnes le m3 d'après mes recherches. Il m'a été livré 9,25 t. D'après l'auto entrepreneur, il manquait de la grave parce que les négociant arroseraient pour que le tonnage leur fasse plus de marge. A méditer... alors cela signifierait que tous les chantiers manquent de matériaux au moment de couler les dalles.... fâcheux non ?
Pour Elisa, il n'y a plus que des sacs de 35 Kg pour les gros travaux. Sécurité des personnes oblige.
Le poids du m3 de grave( mélange a béton 0/30) sec est de 1.800 kg en moyenne. Le négociant avec qui je travail me fait une remise si il a plu la veille.
Demande le bordereau de pesé du camion, c'est obligatoire.
Change aussi d'apprenti bricoleur.
2 conditionnement pour le ciment : 25 et 35 kg
Maître d'oeuvre - CSPS
Quelles sont les conséquences sur la solidité de l'ouvrage ? Peut-on malgré tout monter des murs sur cette base ?
Oui bien sûr JP, je parlais du conditionnement le plus courant, sinon tu a 5 ou10 kg , le silo aussi ou la centrale a béton et autre.
Amicalement.
J'ai contacté l'auto-entrepreneur aujourd'hui pour lui faire part du "léger" problème de sa dalle. Il me propose d'en couler une seconde avec de nouveau un ferraillage de 5 cms d'épaisseur. Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai aussi mesuré la dalle qui est trop large et là, comble de l'étonnement, il me dit qu'il va la couper !!!!!!!!! C'est vraiment du jamais vu.
C'est possible ça de recouler une dalle sur une dalle ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
Bonsoir il veut couler une dalle de 5 CM épaisseur ou une chape ? une dalle ses minimums 12 cm vos ete sures que cette personne et maçon
Une dalle sur la dalle pour obtenir l'épaisseur de 12 cms prévue au départ. En effet, celle qu'il a faite ne fait que 8 cms a certains endroits. Cette personne est enregistrée à la chambre des métiers. Qu'est-ce qu'il faut faire ? tout casser et recommencer ?
Une dalle de 5 cm, même ferraillé,sur une dalle existante ne sert a rien sauf à augmenter les charges sur la dalle existante et à modifier le niveau du plancher et de la maison qui ne sera peut être plus conforme au PC
Oui, mais en l'état, d'après vous, on peut monter les murs là-dessus ?
C'est quoi cette dalle, une dalle portée?
Non, c'est une dalle coulée à même le sol avec une fondation tout le tour de 60 cms de profondeur pour environ 30/40 cms de large. Elle a été faite avec semelles renforcées, épingles et panneaux antifissuration.
Donc c'est une dalle portée pas un dallage.
C'est une extension de combien de m2?
Vous êtes où en Gironde?
Votre maison est de quelle année ?
Cette extension mesure m² 3,6O x 5,60 m. Je me trouve dans le secteur de La Réole. La maison est de 2003.
Elle doit faire 21 m²
Le DTU impose une épaisseur minimal de 12cm avec un treillis ST 25C. Après le reste reste de la bricole, c'est la seule réponse que l'on peut vous donner malheureusement.
Dept : Eure Et Loir
Alors, d'après vous, il faut casser, impossible de construire sur cette base ?
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
