Crainte ipn porteur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.310 fois
Env. 10 message Asnieres (95)
Après avoir consulté pas mal de sujet je viens vers vous afin de m'éclaircir sur un sujet qui m'inquiète !
Avec un budget très limité j'ai acheté une maison dont on nous avait informé que les murs n'étant pas porteur on pouvait les casser et disposant d'un grenier, nous pouvions l'amenager... Sauf que la charge n'étant pas prévue pour cela j'ai décidé de faire intervenir un charpentier qui m'a recommandé de poser des ipn et je me dis que d'installer quelque chose de porteur en dessous des ipns serait l'idéal pour me rassurer. J'ai un ami qui m'a recommandé de poser des étais et de les fixer souder... J'ai un autre ami qui m'a recommandé de mettre une rangée de parpaing en dessous de chaque ipn... Pourriez-vous m'aider à determiner ce que je dois faire ?
Mon temps est limité ( il me reste quelques jours avant le coffrage et actuellement j'ai des étais en dessous des ipn
Mes ipn font 4m X2 reliées par plaques et boulonnées aux mur du fait qu'ils ont fait en sorte que les ipn épouse la féraille ( W ) du 1er et que au niveau du mur il y avait du beton armé ... Donc ne voulant pas faire d'ouverture au niveau du béton armé ils ont décidés de boulonner les ipn au mur béton armé...
Voici des photos explicatives. Vous remerciant par avance de vos conseils rapides !
De : Asnieres (95)
Citation: Mon temps est limité ( il me reste quelques jours avant le coffrage et actuellement j'ai des étais en dessous des ipn
Pose déjà tes outils, décale tes travaux, le temps de régler ce problème (il aurait fallu venir avant !).
1- c'est quoi cette méthode de construire sur des étais ?
2- Il me semble, je crois que... Qui te dit que tes fers soient insuffisant ? Ils on été calculés ou ça a été fait à l'estime, au doigt mouillé ?
3- Et dans le cas où tes fers seraient insuffisant, faire un mur parpaing sous les fers ne marche pas comme ça : et les fondations de ce mur, tu y a pensé ?
Dept : Eure
Bonjour et merci Tournesol, en gros je n'ai normalement pas besoin des ipn pour porter le grenier sauf que du fait que je vais aménager le 1er, j'ai décidé de faire mettre des ipns, cela a été fait "A la mouille" comme tu le dis...
Pour rentrer plus dans les détails il s'agit d'ipe 140
Un charpentier qui a dit on peut poser 3 ipe en longueur soit 3 X 2 car longueur de 8m au total . Chaque longueur dispose de 2 ipe de 140 de 4m raccordés par des plaques boulonnées et soudées...
Votre recommandation serait d'appeller un expert sauf que je ne pense pas avoir les moyens pour cela... d'ou mon post ici
De : Asnieres (95)
Ton charpentier t'a fait dépenser de l'argent pour rien : tes IPE (IPE ou IPN?) 140 (doublés, à confirmer) sur 8 m de portée sont tout juste capable de supporter 100 kg/ml. Autrement dit : rien !
Dept : Eure
Vous avez combien d'amis qui racontent des conneries ?
Maître d'oeuvre - CSPS
Est ce que je dois comprendre que je ne dois pas emménager au 1 er ? Ou encore est ce que je peux solidifier ces ipe par un moyen quelconque ? Merci en tout cas de votre aide !
De : Asnieres (95)
Je ne vois pas comment
Ou la c'est plutôt grave la donc pas vraiment de solution de renforcement ?
De : Asnieres (95)
Si : virer les fers et les remplacer par des fers correctement dimensionnés et d'un seul tenant.
Dept : Eure
... et je vais me permettre d'en rajouter un couche : vos IPN, ils posent sur quoi ?....
De : Saint-jeannet (6)
Hello entendu merci tournesol.
Les ipe sont soudés sur une plaque métallique qui sont boulonnés (4 boulons) sur le béton armé qui fait le tour de la maison.
En gros il y a 6ipe qui font toute la longueur de la maison (8m60)
2x4m30 x3longueur
Ces ipe soutiennent les 2 w métallique qui disposent de L de 80 pour soutenir l'ancien plancher de ce grenier .
Ce W lui est relié à la charpente mais aussi bettonné au mur ... Le plancher du 1er contient des solives et des bastaing qui sont eux lies d'un côté par du béton dans le mur et de l'autre ils reposent sur les W métallique et les W sont soutenues par ces ipe
De : Asnieres (95)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 23h20
Devis DPEArtisan
Devis DPE
