Installation d'un abris pour voiture
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.430 fois
Env. 10 message Mardie (45)
Est-il possible de poser un barnum de 40 m² (sans permis de construire) sur une dalle ciment (à créer), alors que je ne peux plus construire, POS dépassé, merci de vos réponses, cordialement
De : Mardie (45)
Env. 200 message Territoire De Belfort
Que dit TA MAIRIE
C'est elle qui décide, pas le forum
Dept : Territoire De Belfort
DoBrazil a écrit:Que dit TA MAIRIE
En fait, c'est plutôt le code de l'urbanisme, et, le cas échéant, le document d'urbanisme en vigueur, qui décide(nt), pas la mairie. Et heureusement..
@bert45 : quand vous parlez de "POS dépassé", j'imagine que vous parlez plutôt du COS, non ?
Dans ce cas, pas de souci pour un barnum puisque aucune surface de plancher n'est créée.
Par contre, vous allez créer de l'emprise, et 40 m² c'est un permis de construire (sauf si vous êtes en zone urbaine d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, et que le barnum est collé à la maison existante).
En supposant bien sûr que le barnum en question ne dépasse pas les 40 m², sinon c'est permis de construire dans tous les cas.
(articles R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme)
Dept : Var
Merci pour votre réponse, Il s'agit bien du COS, quand vous parlez d'emprise, cela correspond-il à la dalle béton, si oui, c'est pas bon, je ne suis pas dans la zone urbaine du PLU, si non, puis-je mettre simplement du calcaire sous le barnum. Cordialement
De : Mardie (45)
bert45 a écrit:Bonjour,
Quoi que vous mettiez sous le barnum, c'est lui qui crée de l'emprise et pas la dalle béton (sauf si elle dépasse une soixantaine de centimètres..).
D'ailleurs, une question que je ne vous ai pas posée : j'imagine que puisque vous faites une dalle béton, vous comptez laisser ce barnum toute l'année ?
Cordialement.
Dept : Var
Oui, c'est bien pour le laisser en permanence
De : Mardie (45)
Env. 4000 message Munich
Oui mais le barnum c'est une structure démontable?
Ça compte dans l'emprise au sol?
Si je monte une tente dans mon jardin pour l'été... Ça compte comme emprise au sol?
De : Munich
IrisdeMunich a écrit:Oui mais le barnum c'est une structure démontable?
Le fait que ce soit démontable ou non ne rentre pas en ligne de compte.
Par contre, le caractère temporaire de la construction fait que tu peux laisser ta tente trois mois dans ton jardin sans aucun souci (article R. 421-5 du code de l'urbanisme).
Cordialement.
Dept : Var
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 15h07
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
