ITI: Que penser de la mousse polyuréthane projetée?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.118 fois
j'ai un projet de construction où 2 murs sont accolés sur 2 bâtisses donc ITI privilégiée pour éviter isolation mixte et ses inconvénients.
Mon entourage (ouvriers) qui travaille dans le secteur du BTP me conseille de la mousse polyuréthane projetée (qui n'aurait plus rien à voir en termes de qualité que celle d'il y a 20 ans) pour les raisons suivantes:
- facile à poser
- meilleure isolant/épaisseur thermique
- pare vapeur
- pas de joints, meilleure étanchéité
- lambda constant avec le temps
On m'a conseillé mousse basse densité pour améliorer l'isolation phonique.
Il me préconise enduit -> parpaing -> mousse 15cm -> sous cloison plâtre de 5cm pour apporter un peu d'inertie et le défaut de déphasage de la mousse.
Vous en pensez quoi?
Fabien
Dept : Indre Et Loire
Env. 300 message Aveyron
Solution à mettre en concurrence avec la ouate de cellulose qui offrira une bien meilleure inertie que le PU, car 5 cm de plâtre ne donneront rien sur ce plan là.
Dans les 2 cas, la résistance au feu n'est pas formidable... Il y a beaucoup de solutions en ITI mais avec à chaque fois du pour et du contre
Votre mur est en parpaing et je suppose que vous n'avez pas de remontées capillaires ? C'est la première chose qu'il faut regarder, car sinon le PU est à proscrire.
jc12 a écrit:Bonjour,
merci pour attirer mon attention sur les remontées capillaires. Effectivement c'est un point à surveiller.
Pour information ma maison sera construite sur un vide sanitaire et surélevée de 50cm par rapport à la pente naturelle du sol (contrainte PPRI).
Effectivement la ouate de cellulose peut être une bonne alternative et m'évite les cloisons de plâtre et facilite le passage de laine.
Pour vous quelle serait le meilleur choix en ITI mur+isolant?
en ITI aujourd'hui le plus courant c'est pour les murs maçonnés :
ossature métallique, laine minérale en lambda 0,032, en Ep 140mm (R=4,35)
Si c'est une construction neuve, elle doit être conforme à la RT 2012 et donner
lieu (obligatoire) à une étude thermique; c'est elle qui vous guidera entre autre
pour les résistances thermiques à mettre en œuvre.
Mousse PU comme déjà dit : bon thermiquement, feu et acoustique pas top
Cdt
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h25
