Créé et raccorder un tableaux extérieur
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.567 fois
Env. 300 message Haute Saone
Je souhaiterai alimenter un portail avec éclairage des abords. Plus un future abris de jardin (luminaires, prise)
J'ai déjà un câble non branché en 6mm2 de la maison jusqu'au portail , longueur 50 mètres. Puis un autre câble du portail a l'abri en 6mm2 de 25 mètres.
A côté du portail je pense mètre un petit tableau pour alimenter le portail et l'abri et pourquoi pas mettre une prise dans ce tableau, sa peut toujours servir.
Avec qu'elle sorte de disjoncteur je doit partir de la maison et quoi mettre dans le petit tableau extérieur pour séparer (portail, luminaire), (abris prise luminair), prise dans petit coffret?
J'espère avoir été claire.
Bonne journée
Dept : Haute Saone
Compte tenu du 6² sur 50m, un disj 20A au départ me semble suffisant.
Dans le petit tableau étanche :
- un interrupteur différentiel 30mA de préférence peignable
- 3 disjoncteurs 16A
- 1 ou 2 PC modulaire
- 2 peignes
Carminas
Dept : Cantal
Merci c'est tred clair.
Donc un disjoncteur 16A portail/luminaires
un disjoncteur 16A abris prise / luminaires
Est un pour la prise modulaire.
Petite aparté: où installer le un tel coffret quans ont a pas de support horizontal a proximité
Dept : Haute Saone
Vous voulez dire vertical.
Il n'y a pas un mur de cloture qui pourrait convenir ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui verticalBiggrin
J'aurais un pillier du portail ou alors le bas du coffret edf. C'est un dos à dos.la partie intérieur du dos à dos m'appartient non
Dept : Haute Saone
Oui en principe vous devez pouvoir mettre un petit coffret dedans
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour je revient sur le sujet.
Pourquoi remettre un interrupteur differentiel dans le tableaux alors qu'il y aura déjà un ID au départ dans le tableau de la maison ?
Dept : Haute Saone
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Le disjoncteur de départ est à part et non derrière un ID (carminas devrait confirmer).
Avantages : depuis le tableau principal vous pouvez couper l'extérieur avec le disjoncteur, en cas de fuite seul l'ID du tableau exterieur coupe et n'impacte pas un circuit intérieur.
Cdt.
De : Yvelines (78)
Il faut effectivement un seul différentiel
2 solutions possibles
La 1ère à l'avantage de rendre le tableau divisionnaire indépendant et d'éviter de surcharger l'ID du tableau principal
Dans votre cas le disjoncteur au départ est de 20A et pas 32A.
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour ces précisions
Dept : Haute Saone
Bonjour je reviens sur ce sujet.
Je ne comprends pas, pour protéger un départ en 6 carré sur 45/50 metre j'ai trouvé plusieurs avis . du 30A du 20A. Alors quoi prendre.
Dept : Haute Saone
Du 6² encaisse 32A maxi
Mais plus la longueur de la liaison augmente, plus la chute de tension augmente.
Pour limiter celle-ci il faut soit augmenter la section, soit diminuer l'intensité.
Donc pour éviter de dépasser la chute de tension maxi autorisée par la norme, il suffit de limiter l'intensité en mettre à l'origine un disjoncteur de calibre moindre, 20A par exemple dans le cas que vous citez
Carminas
Dept : Cantal
OK très bien .
Comment commencer mon tableau si je ne met pas de ID en tête de ligne.
Je met le peigne pour alimenter mesdisjoncteur mais comment le peigne et alimenter
Dept : Haute Saone
Dans votre tableau principal, vous devriez avoir deux borniers principaux (phase et neutre) qui alimentent vos inter diff, vous alimentez votre inter diff par ces borniers ID 30mA --> Disj 2O Amp--> vers tableau ext en 6²
Dans votre tableau extérieur, vous raccordez vos 6² en amont des disjoncteurs avec des peignes
De : Penmarch (29)
OK donc sur un disjoncteur dutableau ext?rieur je met mon peigne plus mon c?ble. Ou une borne d'alimentation type:
Sa rentre dans bonier du disjoncteur câble plus peigne ou borne plus peigne?
Dept : Haute Saone
Du 6² sans problème, à partir du 16², cela se complique sérieusement
Faire attention au sens de serrage des cages
Si quand vous vissez c'est l'arrière qui vient vers l'avant, votre câble doit être derrière le peigne
Si c'est l'avant qui va vers l'arrière, câble devant le peigne
De : Penmarch (29)
C'est un disjoncteur à borne haut et bas automatique
Dept : Haute Saone
Je revient avec mon tableau
j'ai mon 6 carré qui va de la maison jusqu'à un angle du terrain 50metres environ. Puis un autre qui part de cette angle jusqu'à mon fameux tableau extérieur. Comment faire pour relier ces deux 3x6 carré et après enterré le tout?
J'ai vu ça http://www.leroymerlin.fr/v3/search/search.do?pageTemplate=R[...]o=newSearchAllSite&*4294965693=4294965693&*15126=15126&*18231=18231#result-wrapper
Ou
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/borne-de-jonction-3-[...]68__vitec&numpage=1
Dept : Haute Saone
Si c'est pour enterrer, partez plutôt sur ce genre de produit conçu pour cet usage :
http://multimedia.3m.com/mws/media/617731O/3m-ft-trousse-cou[...]coulee%20serie%2092.pdf
Dept : Cantal
Donc voici mon tableau électrique avec un disjoncteur 16A pour le portail.
Le câble A et mon arriver en 6² du tableau principal de la maison ( phase neutre terre)
Le câble B mon départ ne 1.5² du portail derrière un 16A
tout vous semble bon?
Voici l'emplacement du 32A qui protégera mon tableau extérieur il est derrière un ID 40A 30ma
Dept : Haute Saone
Tant que vous n'avez qu'un seul disjoncteur c'est bon (le tableau est un peu gros pour ce seul usage)
Mais si vous en mettez plusieurs, il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête pour la coupure d'urgence (cf mon schéma sur la page précédente)
Carminas
Dept : Cantal
dans ce tableau il y aura par la suite un transformateur 12v pour ma gâche électrique une prise modulaire et pourquoi pas un depart luminaire.
Vous avez un exemple interrupteur sectionneur?
Ce type de disjoncteur de marque  lexman ( du roy merlin ) a des borne auto en haut pour peigne.
Moi j'y ai mis directement mon câble 6².... sa tient mais c'est vrais quand tirant ils se retirent . c'est grave !?
Dept : Haute Saone
Un inter sectionneur 2 modules pour qu'il soit bien visible (donc a priori au moins 40A)
Par exemple :
http://www.materielelectrique.com/intersectionneur-tete-dxis[...]is-visvis-p-217279.html
ou celui-ci avec sa manette rouge plus visible, mais un peu plus cher :
http://www.materielelectrique.com/intersectionneur-tete-dxis[...]enchement-p-217330.html
Il existe l'équivalent dans d'autres marques
Carminas
Dept : Cantal
bonjour
hier mon portail a fonctionner pour la 1er fois ( une fierté )
merci pour l'aide que j'ai pu avoir sur ce forum .
Pour le branchement au tableau j'ai mis des dominos dans la goulotte en basse du tableau, (photo1) sa ne craint rien
en 2eme photo mon branche en 6² sur le disjoncteur 32A    pas facile avec la grosse sectionne de terre.....
merci à tous
Dept : Haute Saone
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 21h59
