Interférence électricité/antenne TV
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 9.008 fois
Env. 50 message Gironde
Bonjour à toutes et à tous;
ma question est la suivante; j'ai un gros problème d'interférence électrique avec la réception TV du genre quand j'allume les lumières du salon j'ai des tremblements de l'image
et des fois j'ai carrément plus de signal avez-vous des idées pour que mon signal TV ne souffre plus d'interférence? que dois-je faire?
Merci de vos réponses
Env. 500 message Nantes (44)
TON antenne et tes lumière ne seraient pas sur le même câble d'alimentation ?
car j'ai un peu le même soucie c'est dans ma salle de bain j'ai branché une radio et quand j'allume la lumière proche de la prise radio et la radio
j'ai des grésillements mai quand j'allume l'autre a l'entré de ma salle de bain la radio marche bain Sleep
De : Nantes (44)
Non pas du tout c'est une antenne extérieur passive pas d'alimentation pour l'antenne.
Et tu aurais pas un répartiteur dessus
De : Nantes (44)
Répartiteur c'est un boitier qui redirige le signal partout ou il y a un prise TV dans la maison? si oui, oui j'en ai un.
Oui , peut-être pas assez puissant
De : Nantes (44)
Env. 90 message Isere
Bonsoir, c'est quelle type de lampe que vous avez dans votre salon votre câble d'antenne ne passerait il pas juste au dessus des lampes, il faut bien séparer le courant fort du courant faible pour éviter ce genre de soucis, déjà trouvé un câble reseaux qui passait juste au dessus de pavé néon 4x18w attention le bordel au démarrage des néons;
Dept : Isere
En ce qui concerne les lumières se sont des spots j'en ai une ribambelle et le cable tv passe au dessus effectivement mais dans une gaine.
entre 20 et 30cm au dessus
Vous pensez que ça peut être ça? mais comment faire dans ce cas?
Je parie que ce sont des spots LED !!
L'électronique des spots LED peut rayonner pas mal (ça ne devrait pas , mais bon ..)
Il faudrait "sur- blinder" le cable TV,
De : Lyon (69)
En plein dans le mille c'est des spots LED... comment faire pour "sur-blinder" le câble? changer le câble serait donc la seule solution?
vous me conseillez quoi comme autre solution ou alors comme cable?
Comment chemine ton câble d'antenne ?? posé sur l'isolation dans les combles ??
De : Lyon (69)
Bonjour;
Mon cable d'antenne chemine dans une gaine au dessus de l'isolation, d’ailleurs tous les câbles cheminent dans des gaines.
Re,
OK...
Je vois plusieurs solutions:
- Enfiler le cable dans une tresse de blindage additionnelle qui sera mise à la terre.
Voilà ce que c'est :
http://www.conrad.fr/ce/fr/p[...]w1&rb=1
Par contre, il faudra sortir le cable de sa gaine, passer la tresse, et remettre le tout dans la gaine (après avoir vérifié que c'est efficace. Si possible, mettre la gaine à la terre par une connection au-dessus des spots.
- remplacer la gaine par une gaine blindée qui se trouve dans les magasins pour les maniaques des ondes nocives. Mais pas trop efficace et cher.
- La solution bricolo pour faire un essai >> dérouler du papier alu alimentaire sous la gaine TV surtout au passage sur les spots et mettre le papier à la terre avec une pince croco. Pas cher et dispo.
Voilà.. Je ne garantis rien, mais dans mon métier passé, j'ai souvent eu ce type de Pb à régler.
De : Lyon (69)
RE,RE,
J'ai eu une autre idée : inverser phase et neutre sur 50 % des spots en répartissant. Cela peut marcher car les parasites sont sûrement synchrones avec le 50 Hz et comme cela ils s'annulent deux par deux.
De : Lyon (69)
Re
ok... pas simple tout ça... je vais commencer par le plus simple inversion de phase sur 50% des spots.
je vous tiendrais au courant de l'efficacité
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h13
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
