Mon projet VDI
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.510 fois
Env. 100 message Sergy (1)
Mon projet :
- Installer 4 prises RJ45 doubles au rez-de-chaussée (salon,salle à manger, cuisine)
- Installer 1 prises RJ45 doubles par chambres et dans lebureau, soit 8 prises
- Installer 3 prises RJ45 doubles dans la chambre/bureau parentale
Plus deux connexions pour des caméras de surveillance, soit un total 24 prises doubles => 48 connexions possibles et arrivant sur lecoffret VDI. Chaque connexion à son propre câble, donc deux câbles arrivent àchaque prise double.
Selon ce que j’ai compris, le module de brassage sert uniquement à changer facilement l’affectation d’une prise en changeant laposition d’un câbles entre un répartiteur téléphone, un répartiteur TV ou un switchinformatique, exact ?
Les modules de brassage étant relativement chers, je pensaisattribuer la connexion droite de chaque double prise RJ45 à l’informatique etdonc de connecter le câble directement sur le switch.
Pour le coffret VDI, il me faut donc au minimum :
- Un répartiteur TV 4 sorties RJ45
- Un répartiteur téléphone 4 sorties RJ45
- Un module de brassage de 24 positions pour les connexionsà gauche
- Un/deux switch(s) pour « fournir » 40connexions (48-4TV-4Tel).
Il me faudrait un coffret VDI dans lequel je puisse montertout cela et même garder de la place pour des besoins futurs.
Pour le câble, je pense prendre du grade 3 Sat.
Que pensez-vous de cela, que me conseillez/déconseillez-vous ?
De : Sergy (1)
Sur le principe, c'est pas mal parti.
Pour les boitiers de brassage, certain sont très très chers, compte tenu que ce ne sont que de grosses boites à fixer sur un mur. Donc, bien étudier les prix par rapport aux fonctionnalités.
Prendre le plus modulaire possible (et le plus simple aussi).
As-tu prévu de répartir du signal TV Satellitte ? ou bien seulement TV TNT ?
..et
Blush
je n'ai pas bien compris l'appelation, par exemple "2 prises RJ45 doubles...."
De : Wadirum (44)
Merci pour la réponse.
.Pour les modules de brassage, si leur fonction est juste depouvoir facilement changer l’affectation média d’une prise, je ne vois pas l’utilitéde brasser toute les prises. Car à mon avis 80% des prises vont être utiliséespour le net. Il va y avoir 2 ou 3 prises pour le téléphone et 2 ou 3 pour laTV. A la limite, je dirais même que je pourrais me passer du brassage, si uneprise pour net devient une prise téléphone, il suffit de passer sa connexion duswitch au répartiteur téléphonique, non ?
C’est pourquoi, je veux un truc simple et modulaire et non unde ces coffrets préinstallés. Si je pouvais avoir un gros coffret avec les railset je clipse le matériel dont j’ai besoin
Pour le moment, je ne prévois que la TV TNT, mais bon on nesais jamais, si dans 2 ans, j’installe un antenne parabolique et que messignaux ne passent pas dans mes câbles …. C’est pourquoi je penche pour dugrade 3s, qui peut le plus peux le moins.
Ce que j’appelle des prises RJ45 doubles, c’est cela http://www.ebay.fr/itm/like/160785540547?hlpv=2&lpid=110, soit deux connexions RJ45 dans une seule "prise", mais chaque cconnexions avec son câble
De : Sergy (1)
mon sujet a été vu 185 fois, et il n'y a qu'une seule réponse !
En continuant mes recherche, je me pose la question de la taille du boitier VDI, 10", 19", nombre de U (c'est bien l'unité de hauteur des coffrets), profondeur 30, 35 ,... CM ?
Le testeur de câbles semblent être indispensable, quel modèle me conseillez-vous ? Vu qu'il y en à tout les prix !
De : Sergy (1)
Testeur de cable RJ45 : j'en ai un à 8€, ça répond parfaitement aux tests, si c'est OK ou pas.
Pour le dimensionnement du tableau, bin, ça dépend de l'ensemble de l'installation...
Perso, je me suis fait un schéma de l'installation, ça m'a permis de compter, au final l'ensemble des connexions, des équipements, et leurs emplacements, en fonction de mes besoins.
De : Wadirum (44)
merci pour les réponses Odilon44.
Comme je le disais dans mon premier post, j'aimerais partir sur une base de 48 prises/câbles pour le total de la maison.
Il me faudrait donc:
- 2 baies de brassage de 24 ports chacune.
- 1 ou 2 switchs
- 1 DTI
- 1 répartiteur TV
- 1 répartiteur téléphone
- 1 multi-prise d'alimentation
- de la place pour la box
- de la place pour un NAS (peut-être dans le futur)
- ai-je oublié quelque chose ?
J'ai vu un boitier VDI de 12 U Digitus, voir http://www.steg-electronics.ch/fr/article/digitus-dn-19-12-u-610936.aspx. est-ce que quelqu'un connait cette marque ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce assez grand, sinon il y a un 16U ! Je ne sais pas vraiment comment faire pour calculer le nombre de U nécessaires !
Mais je préfère avoir un boitier trop grand que trop petit, car si un jour je rajoute une baie de brassage et un switch.... et si il y a plus de place, les éléments vont mieux respirer et donc moins chauffer, non ?
Dernière précision, j'ai la fibre qui passe dans le rue devant chez moi et il suffit que je fasse la demande pour être connecté, est-ce que cela peut changer quelque chose pour mon boitier VDI ?
De : Sergy (1)
Env. 2000 message Rhone
jpb01 a écrit:Je ne sais pas vraiment comment faire pour calculer le nombre de U nécessaires !
Il faut compter le nombre de U pris par les appareils qui se fixent dessus directement, par exemple un bandeau de 24 prises, c'est 1U, un switch, c'est 1U (généralement).
Après, la hauteur du U, ça se trouve sur le net, donc en connaissant la taille des éléments qui se posent sur tablette, on peut trouver le nombre total de U nécessaire.
jpb01 a écrit:Dernière précision, j'ai la fibre qui passe dans le rue devant chez moi et il suffit que je fasse la demande pour être connecté, est-ce que cela peut changer quelque chose pour mon boitier VDI ?
Pas grand chose, si ce n'est qu'il faudra demander à ce que l'arrivée de la fibre avec sa prise associée soit placée dans ce boitier.
J'ai trouvé: 1U = environ 45 mm
ok, alors si je comprends bien:
- 2 baies de brassage 1 place en réserve => 3U
- pour être cohérents, il faut compter aussi de la place pour 3 switchs => 3U
- une étagère pour la box => 1 voir 2 U
- rail DIN pour les répartiteurs TV et téléphone => 2 voir 3U
- bloc d'alimentation 2U
Si je prends les chiffres maximum, j'arrive à à 13 U
Donc mon boitier de 12 U serait trop petit ? alors que je trouve qu'il est déjà grand par rapport à ce que j'ai vu sur ce forum
De : Sergy (1)
jpb01 a écrit: - pour être cohérents, il faut compter aussi de la place pour 3 switchs => 3U
Sérieusement, 3 switches ? Ca ferait pas un peu beaucoup ?
Si probablement , mais vu que j'ai de la place, autant avoir un boitier plus grand et avoir de la place disponible que de devoir changer mon boitier dans quelques années, non ?
Il y a 15 ans, on n'avait qu'un PC de bureau avec un modem 56k.
Il y a 10 ans, toujours le même PC, mais passage à l'ADSL
Il y a 5 ans, 3 PC.
Maintenant, 5 PC, 1 caméra, 1 XBOX360, 2 i-phone, 2 i-pod, j'aimerais mettre les imprimantes laser et jet d'encre en réseau
Peut-être bienôt passage à la fibre.
On le voit, les besoins sont exponentiels, donc dans 5 ans ? NAS, TV connectée, chaudière connectée, plus de camera, je ne sais pas......
Si j'installe un boitier 9U et dans 5 ans, faut le remplacer par un 15U, autant installer le 15 U tout de suite
Comme je l'ai déjà écrit, si le boitier est plus grand, il sera plus facile de le cabler, les éléments respirerons mieux.
Si j'installe une unité de ventilation, cela va aussi occuper 1U ?
Sinon, pour les répartiteurs TV et téléphone, combien de U faut-il compter ? 2, 3, 4 ?????
Peut-être que mes questions semblent stupides, mais il y a à peine 1 semaine, je ne savais pas ce que c'était un "U"
En tout cas, merci pour vos réponses, cela devient moins nébuleux pour moi
De : Sergy (1)
Je veux bien prévoir, mais un switch, c'est 24 ports dans 1U au max, alors bon, prévoir 72 ports, ça fait quand même beaucoup...
Et puis, ça veut aussi dire avoir prévu les prises murales qui vont avec, ce dont je doute.
Et rien n'empêche de cascader les switches.
Pour les U, il faut trouver la taille du répartiteur TV et téléphone et calculer. A vue de nez, je dirais 2U, mais c'est du pifomètre.
Comme je le disais dans mon premier post, je prévois d'installer 48 prises dans la maison. Donc les 48 ports du panneau de brassage seront occupés d'office.
De : Sergy (1)
Je devais être un peu "pompette", mais je n'ai pas eu de remarque, sauf de "obones" qui trouvait que 3 switchs cela faisait beaucoup et moi je m'entêtais
Je récapitule:
- au rez-de-chaussée : 4 prises doubles = 8 connexions
- dans les chambres et le bureau : 4 x 1 prise double = 2 connexions => 4 prises doubles = 8 connexions
- dans la chambre/bureau parentale : 3 prises doubles = 6 connexions
- deux connexions pour les caméras de surveillance
Soit un total de 11 prises doubles = 22 connexions + 2 caméras => soit 24 câbles arrivant dans le coffret VDI. Soit deux fois moins que prévus
Pour la baie coffret VDI:
- 1 baie de brassage 24 positions 1 place en réserve => 2
- pour être cohérents, il faut compter aussi de la place pour 2 switchs => 2U
Soit 11U au maximum.
De plus, il y a probablement une possible de mettre le bloc d'alimentation en fond du coffret et mettre le rail DIN devant, non ?
Pour comparer, pouvez-vous m'indiquer la taille de votre coffret VDI avec son contenu ?
Merci d'avance
De : Sergy (1)
quand je disais qu'il faut prévoir de la réserve.
Etant également en recherche d'info sur la VMC, voilà sur quoi je suis tombé: http://www.ecocasa.fr/helios_easycontrols.html
De : Sergy (1)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 01h48
