Variateur Legrand pour led. Maximum 10 spots?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.678 fois
6
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour.
J'ai fais installer des LED dimmables dans mes faux plafonds par un électricien lors de la rénovation de mon appartement. Dans 2 chambres j'ai 12 spots LED de 4W chacun, 2800K, dimmable. 12 spots x 4W = 48 Watts au total.
Je souhaite acheter un variateur Legrand :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=067083#
Or sur la page, ils disent:
LEDs dimmables 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
Cela veut-il dire qu'au-delà de 10 spots, ça ne marche plus? Ca fonctionne de manière erratique? Quelqu'un possédant ce modèle de variateur peut-il nous dire si ça marche bien avec plus de 10 spots?
Je n'ai pas encore ce variateur et les faux-plafond sont finis. Donc si ça bloque au-dessus de 10 spots, il va falloir que je retire 2 spots, boucher les trous, redéplacer certains spots pour refaire une belle harmonie.
Dept : Val D Oise
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
La puissance maxi est 75W... Ca marchera meme avec 12 spots Biggrin
Ils donnent simplement une indication pour les personnes qui ne savent pas à quoi correspond 75W.
Bonne journée.
De : Annecy (74)
tmoriceau a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
bonjour
je ne serais pas aussi catégorique : http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/pfat/CA/Table[...]ibilite_lampes_leds.pdf
Citation:
L’usage de l’écovariateur convient à
un circuit de 10 lampes LEDs dimmables
ou fluo-compactes dimmables maximum
et/ou 75 W.
De : Manche (50)
Tmoriceau : Tu as mal lu. Ils disent bien que ce variateur supporte 75 Watts maximum OU 10 spots LED. Du moins ils ont testé 10 spots LED dans leur procès de garantie. C'est donc garanti pour fonctionner avec 10 spots LED, c'est du sûr mais au delà, Est-ce que ce la veut dire que ça bloque dans la majorité des cas ou que ça peut marcher mais Legrand ne garanti donc pas le bon fonctionnement?
Je pencherais pour cette dernière hypothèse.
Dept : Val D Oise
eric75 a écrit:Tmoriceau : Tu as mal lu. Ils disent bien que ce variateur supporte 75 Watts maximum OU 10 spots LED. Du moins ils ont testé 10 spots LED dans leur procès de garantie. C'est donc garanti pour fonctionner avec 10 spots LED, c'est du sûr mais au delà, Est-ce que ce la veut dire que ça bloque dans la majorité des cas ou que ça peut marcher mais Legrand ne garanti donc pas le bon fonctionnement?
Pouvez vous m'expliquer comment le variateur détectera le nombre de spots ?
Il fonctionnera tant que la puissance de 75w ne sera pas atteinte.
Cordialement,
De : Annecy (74)
Cordialement,
bonsoir,
comment en être certain?
ces variateurs reconnaissent le type de charge et adaptent leur mode de fonctionnement selon cette info.
Pour exemple, il ne faut pas dépasser un certain nombre de fluos commandés par un détecteur même si on est en dessous de la puissance maxi qu'il peut commander
De : Manche (50)
Env. 40 message Moselle
Je vais rencontrer le meme soucis. Ma question est donc simple. Les 12 spots de 5W fonctionnent bien avec le variateur Legrand ?
Merci d'avance
Dept : Moselle
Dans l'ensemble j'ai lu d'assez mauvais retours sur ce type de variateur chez Legrand
Tournez vous vers autre chose.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 600 message Nievre
j'ai équipé mon logement de plusieurs de ces écovariateurs.
Par contre, j'ai respecté les 10 spots et/ou 75W donc je ne sais pas s'ils peuvent fonctionner avec +. J'arrive à éclairer correctement le séjour de 50m² avec 72W de LED.
Je les trouve très bien, de multiples réglages peuvent être enregistrés. D'après la notice, il semble qu'ils s'adaptent automatiquement à la plupart des types de driver/ballast avec lesquels ils sont installés. Pour ma part, spots chinois bon marché: RAS.
Dept : Nievre
Notre maison est en cours de construction et je rencontrais le même problème. Il existe à priori une solution. Il faut regarder du côté des télévariateurs. Le principe est le même que pour le télérupteur et s'installe au panneau electrique. Il faut ensuite y raccorder des boutons poussoirs qui servent de commande d'allumage et de variateur par appuis plus ou moins longs. On peut donc, en fonction de la puissance du télévariateur  raccorder plus de 10 lampes ou atteindre une puissance supérieure à celle des simples variateurs.
Bonne journée à tous
Env. 10 message Gers
Bonsoir,avez vous trouvé des solutions pour mettre plus de 10 spots led sur un variateur ou un televariateur?
Merci pour vos retours
Ps: J’ai 17 spots d’une puissance totale de 119w (17x7w)que je voudrais mettre sur un même circuit
Romain
Dept : Gers
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h10
6
